Tik geluiden achter me rechter wiel
04-03-2005 16:01 #639251
Beantwoord door V300 register in topic Tik geluiden achter me rechter wiel
04-03-2005 16:28 #639252
Een homokineet vervangen is best veel werk, misschien handiger om de hele aandrijfas te vervangen.
Deze zit met zes imbusbouten vast, zowel aan het differentieel als aan de wielkant.
Deze zitten meestal er vast en om je imbussleutel (liefst een met een lange schacht) goed passend erop te krijgen moet je de bouten goed schoonmaken.
Als je ze loshebt gemaakt kun je de hele as er zo tussen weg halen.
Of er verschil in de aandrijfas van een 2 liter en een 340 zit, weet ik zo niet.
Daarna zou je de homokineet kunnen reviseren, maar vervangen voor een goede (met dichte stofkappen) is zoals gezegd makkelijker.
Succes ermee.
Succes ermee.
04-03-2005 18:35 #639253
Uhmm oke, eerst maar eens kijken wat het is. het kan ook me dif zijn die tikt. Het is zo'n kut gehoord echt TIK TIK TIK TIK hoe harder ik rij hie sneller het gaat echt metaal op metaal tik
04-03-2005 18:37 #639254
Let op, een GLT heeft een andere aandrijfas. Je kunt niet zomaar een as van een 340 of een "gewone" 360 nemen. Kijk het maar even na, maar je GLT heeft "verdikkingen" op de aandrijfas.
Je kunt het beste de wagen op de krik zetten en aan het wiel draaien. Eerst kijken welke kant het geluid maakt en dan kijken "wat" het geluid maakt
Grootste kans is inderdaad de aandrijfas, hoewel een wiellager ook een tikkend (knakkend) geluid kan maken.
04-03-2005 20:37 #639255
ofwel zie bericht nummer 2. altijd makkelijker dan eerst dingen gaan vervangen.
04-03-2005 21:02 #639256
Ik me schatje het weekend op poten zetten dan kan ik eens goed kijken. Dus hou dit formpje even HOT want jullie hulpkan nog van pas komen
10-03-2005 17:08 #639257
Marvin,
Wat is de uitslag ?
Wat is de uitslag ?
10-03-2005 17:10 #639258
dat zn motor nu even niet meer loopt en er dus niks getest kan worden ...
10-03-2005 22:46 #639259
