Tik geluiden achter me rechter wiel
03-03-2005 12:31 #624386
Tik geluiden achter me rechter wiel is gemaakt door V300 register
Ik had dit verhaal al op een andere form de gapaste maar goed dit werkt dan misschien wat beter beter.
Ik was in de sneeuw aan het spelen en toen:
zij iemand van hoor raar getik
vanuit de achter kant komen ? het nu hoor ik het binnen ook, heel constant tik tik tik. En als ik me koppeling intrap of in ze vrij zet dan is het weg ondanks dat die nog rolt. Zou het me Homokineet kunnen zijn ? ik hoor het voornamelijk links bij me achter wiel ergens vandaan komen ? en het kwam pas na het driften in de sneeuw ? WAT ZOU HET KUNNEN ZIJN ?????
03-03-2005 12:41 #639242
Beantwoord door V300 register in topic Tik geluiden achter me rechter wiel
ff opkrikken, steun eronder en langzaam laten draaien. evt belasting (laten)aanbrengen mbv de handrem
03-03-2005 18:13 #639243
oke, wat is hier de uitkomst van ? als ik dat gaat doen.
03-03-2005 19:18 #639244
Het kan ook die plastic beschermkap onder je blok zijn. Die willen nog wel eens scheuren.
03-03-2005 19:26 #639245
dan hoor je waar t geluid vandaan komt, en dus wat je te doen staat....
het heeft namelijk bar weinig nut om met zn allen in het wilde weg te gaan gokken. jij moet het uiteindelijk toch repareren.
03-03-2005 19:58 #639246
Ja oke daar heb je gelijk in. Maar ik baal er van want ik ga nu niet echt effe onder me auto liggen. En het rare is dat het straks waarschijnelijk weg is. heb het namelijk eerder gehad en dat was ook na het driften. Misschien iets met olie tempratuur te maken (dif of toch Homokineet) Maar inderdaad moet er onder gaan liggen en horen.
03-03-2005 20:33 #639247
ja, voor de lol buiten sleutelen bestaat niet tussen oktober en mei...
03-03-2005 21:14 #639248
mwah het blijft natuurlijk een volvo 300 waar aan je sleuteld...
dat betekend: je hebt dan twee soorten weer: goed sleutelweer en perfect sleutelweer :-)
03-03-2005 21:32 #639249
Ik sleutel toch liever met een dak boven mijn hoofd.
En vanuit de smeerkelder met een volvo 3-serie boven mijn hoofd.
03-03-2005 21:32 #639250
ach slecht weer bestaat idd niet, alleen slechte regenkleding ;-)
