Remdruk is deels weg
24-01-2006 17:36 #640447
Beantwoord door V300 register in topic Remdruk is deels weg
Vandaag beide wielremcilinders vervangen, en ontlucht (Met apparaat)
Probleem zat hem igg niet in de wielremcilinders. Hij heeft namelijk bijna geen kracht op de achteras.(testbank) Pedaal voelt nog hetzelfde aan. En hij remde nog op dezelfde wazige manier.
Onderweg naar huis is het nog erger geworden, met remmen trekt hij naar rechts alsof er windkracht 10 staat.
Ik ga nou iig de hoofremcilinder vervangen.
Maar weet iemand of het ook nog aan de remkrachtverdeler kan liggen?
Alvast bedankt ;)
Alvast bedankt ;)
24-01-2006 19:08 #640448
remkrachtverdeler kan het ook zijn.
heb nog een goede hoofdremcilinder liggen (zgan)
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
24-01-2006 19:20 #640449
Ik heb zelf nog een gebruikte liggen, als deze niet voldoet zal ik jou aanbod zeker onthouden.
Mocht hij dan nog niet goed remmen, dan vervang ik de remkrachtverdeler. maar eerst de hoofdremcilinder.
- Jeroen van Bodegom
24-01-2006 23:08 #640450
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Remdruk is deels weg
Heb je die gebruikte wel leeg gemaakt en geconserveerd? Anders kun je hem meteen al weggooien...
25-01-2006 11:01 #640451
Die gebruikte zit nog op een auto
26-01-2006 22:21 #640452
Hoofdremcilinder is vervangen, de auto remt weer (bijna) als een neie.
Morgen even nog een keer goed ontluchten met apparaat.
26-01-2006 23:20 #640453
kijk, dat is weer mooi opgelost dan.
ik ontlucht zelf door een nippeltje van het ventiel van het reservewiel naar het reservoir van de hoofdremcilinder. wel eerst het reservewiel naar driekwart bar laten leeglopen ;-)
27-01-2006 15:45 #640454
