B200FT in volvo 360
07-08-2012 20:54 #632152 door V300 register
B200FT in volvo 360 is gemaakt door V300 register
waarschijnlijk weer de zoveelste keer dat het word gevraagd, maar vind er dus nergens info over met de zoek functie.
Past een B200FT zo "plug and play" in een volvo 360?
Ik dacht van wel omdat het hetzelfde motorblok is maar dan met turbo, maar wou zekerheid of tips van jullie..?:woops:
alvast bedankt
07-08-2012 20:57 #911360 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic B200FT in volvo 360
Uit welke auto komt die motor?
Doorgaans moet je de hulpas omzetten om de rotor op de juiste plaats te krijgen, een nieuwe waterpomp en het carter+oliepomp van je 360 omzetten. De turbo komt waarschijnlijk in de knoop met je rechter motorsteun dus je zult zelf een motorsteun moeten maken en een downpipe voor je uitlaat.
07-08-2012 21:06 #911361 door V300 register
een turbo motorblok van een 940.
Is het niet allemaal hetzelfde onderblok maar gewoon met andere internals en turbo erop?
Heb nog nooit een 940 deftig kunnen bekijken..
07-08-2012 21:26 #911364 door V300 register
Rotor zit bij een 940 geloof ik achterop de motor. Dit kan bij een 360 niet omdat de kachel in de weg zit (dus hulpas met rotorvertanding wisselen). En de rest wat ik eerder al zei.
Het blok en de cilinderkop opzich zijn hetzelfde.
07-08-2012 21:36 #911366 door V300 register
hmm.. voor de hele motorsteun om te bouwen lijkt het me net iets teveel werk.. dacht dat het plug and play zou zijn..
Toch heel hard bedankt voor snelle reactie.
opzoek naar ander turbo blok dan maar :)
07-08-2012 21:58 #911370 door V300 register
Als je kunt lassen is de motorsteun niet veel werk om te maken. Er zijn diverse voorbeelden te vinden op internet (V3M/V300power/hier).
Als je naar zo'n ombouw gaat kijken komt er toch veel fabricagewerk bij kijken. Veel dingen om en rond het blok gaan net niet passen enzo...
Als je een makkelijke ombouw wilt moet je gewoon een leuke B230 bouwen en er in liggen, dat is vrij eenvoudig.
07-08-2012 23:29 #911378 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic B200FT in volvo 360
Elk turboblok heeft dit probleem :)
B230FT past ook, alleen iets meer motorinhoud..
08-08-2012 08:07 #911383 door V300 register
Ja, heb het gezien dat alles wat aanpassingwerk nodig heeft..
dan gaan we het toch proberen. maar ik zou hem graag in 14 dagen klaar willen hebben dus word serieus doordoen :)
nog 1 vraag : Wat bedoel je juist met hulpas van de rotor?
08-08-2012 17:48 #911415 door V300 register
Er zit een hulpas boven de krukas van de B200/B230 motor waarop de vertanding van de rotor zit, waar dus de ontstekingstiming door bepaald wordt. Die zit als je voor de auto staat rechtsboven de krukas.
Bij een redblock uit een grotere auto zit er geen vertanding aan de voorkant van die hulpas zodat je de rotor niet kunt monteren op de originele plek.
Dit is allemaal vrij eenvoudig te vervangen. De distributie even loshalen en wat nieuwe keerringetjes enzo kopen. Ik neem aan dat je toch even alles nakijkt voordat je het inbouwt.
Er zwerven hier ergens foto's van rond maar ik kan ze zo vlug niet vinden.
08-08-2012 19:00 #911418 door V300 register
Ok, bedankt voor de tip!
Ik ga het blok wel nakijken, maar wil het er eerst inbouwen en draaiend krijgen.
daarna een paar kleine aanpassingen, het is en blijft een daily driver..
nogmaals bedankt voor de hulp en zal er zeker een topicje over maken!
(+ veel vragen stellen :))
