Olie Druk Meter
14-04-2004 17:02 #656259
Beantwoord door V300 register in topic Olie Druk Meter
Nou ik ben bij Paddok in Assen geweest.
En daar hebben ze van wartels iets moois voor me inmekaar gezet.
Bij eindmontage zal ik er wat locktite tussen smeren.
kosten incl. locktite 10 euro.
Greets
Andries
Greets
Andries
14-04-2004 17:12 #656260
14-04-2004 20:19 #656261
@ Hans
Zijn dit originele Volvometers? Waar heb je die gevonden.
Is er bij de 2.0 injectiemotor een voorziening om de olietemperatuur electrisch 'af te takken?'
Groeten
Jelle
Groeten
Jelle
14-04-2004 21:56 #656262
hoi,
Olietemperatuur sensors worden onderin de carterpan geschroefd. Aangezien de schroefdraad bij zowat alle motortypen hetzelfde is hoef je niet zoveel capriolen uit te halen om een passende sensor te vinden, en zal het dus ook op de 2 liter wel passen. je kunt de olietemperatuur NIET elektrisch aftakken, omdat er nergens een sensor voor zit. de temperatuur regeling op de injectie geschiedt adhv de watertemperatuur (en daar heb je al een metertje voor :-) )
Het vinden van de goede sensors en leuke klokjes voor een leuk prijsje is trouwens een kwestie van goede contacten hebben. Nieuw zijn ze zonder uitzondering STRVENSduur.
Origineel volvo zijn met wat geluk ook te vinden, maar in feite zijn al deze metertjes gewoon VDO meters met een ander merkje erop.
@Andries -> ik hoop maar dat de verloopjes erg stevig zijn, volgens mij komt er een enorm moment op te staan bij bepaalde motortrillingen. Zonee merk je het trouwens vanzelf aan je olielampje, alleen moet je dan zo'n olie bende opruimen :-)
groetjes Wouter
groetjes Wouter
14-04-2004 22:08 #656263
Het zijn VDO-meters met Volvo-logo. Zoals Wouter al zei: kwestie van goede contacten en verder op internet zoeken. Vooral toeval in mijn geval..
Nieuw: heel duur!!!!! In mijn geval ook niet goedkoop, maar het wel waard!
14-04-2004 22:21 #656264
Dat kan inderdaad ook nog ja.
Ik zal het in de gaten houden.
Goede locktite doet wonderen hoor.
En anders pas ik het iets aan.
Als het kan zonder bocht.
Ik ga in elk geval nergens de flex of de boor inzetten zodat de sensor past want dat vindt ik helemaal zonde.
Greets
Andries
(Bericht gewijzigd door Volvoprutser op 14 april 2004)
Greets
Andries
20-06-2004 23:02 #656265
Hahaaa!
dankzij een tip bij de V3C meeting in mei khep ik em nu naast de brandstof pomp gepraatst.
Voorzichtig met een imbus een dopje uit het blok gedraaid en HUPPA! de sensor zo 1 op 1 in het blok gedraaid.
Ik zal nog even navragen welke sensor het nu precies is.
Wat ik nu weet is dat ie van een Opel Kadett is en 39,55 EX BTW kost.
Hij past er in iedergeval zo in.
Meer info volgt
(Bericht gewijzigd door Volvoprutser op 20 juni 2004)
Meer info volgt
20-06-2004 23:13 #656266
hoi Andries,
yep.. das waar ook. had vorige week op de sloop wat onderzoek gedaan naar de monopoint injectie van de renault 19, had gezien dat daarbij de sensor rechts naast de plaats vd benzinepomp zit.
en, hoe zit het met de aanpassing aan de meter? als je er een bar of wat opzet, geeft de meter dat dan ook aan? want er zijn nogal wat verschillende.
mocht iemand nog een sensor hebben liggen van 5 bar hou ik me aanbevolen, heb er eventueel een van 10 bar te ruil.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
21-06-2004 00:08 #656267
Ik heb laatst een nieuwe oliedruksensor geplaatst in mijn Opel Rekord. Is denk ik dezelfde. 63 euro incl. bij Brezan (listprijs; 45 betaald). 0-5 bar, schroefdraad 14mm.
Maar die zit al in mijn blokje!
09-08-2004 18:38 #656268
ik zoek nog steeds die 5 bar druksensor!!!
met de 10 bar sensor lijkt het heel de tijd of mn motor zonder olie staat enzo :-)
heb al uren rondgezocht op de autosloop, maar daar kon ik niets passends vinden (tegenwoordig zijn het allemaal van die kleine sensortjes die ergens in geklikt worden,, waardeloos)
