Olie Druk Meter
12-04-2004 17:34 #625505
Olie Druk Meter is gemaakt door V300 register
12-04-2004 19:53 #656250
Beantwoord door V300 register in topic Olie Druk Meter
Er bestaat een extra paneeltje wat net voor de pook gemonteerd kan worden (ruimte onder de asbak). Hierin passen 2 klokjes, en 2 extra schakelaars. De klokjes die af fabriek geleverd konden worden waren een oliedrukmeter en een olietemperatuurmeter.
12-04-2004 20:34 #656251
12-04-2004 21:06 #656252
Wow, dat ziet er zeker vet uit, hoe kom je aan dat stuurtje, dat wil ik ook !!! Waar zit je claxon nu trouwens ? Die metertjes zijn zeker wel mooi, wat is het allemaal ?
Groeten Dirk
Groeten Dirk
12-04-2004 23:29 #656253
Het stuurtje zat er al in en de claxon zit op de reguliere plaats gecentreerd in het midden van het stuurtje. Het is een origineel Volvo sportstuur met een diameter van 30 cm. Die meters zijn o.a. Oliedruk, Olietemperatuur en Voltage.
13-04-2004 00:45 #656254
Is dat nog te krijgen zo'n paneel met metertjes !!!!
13-04-2004 10:20 #656255
Hallo Dirk.
Het klokje aansluiten is het probleem niet.
Maar waar ik zelf tegenaangelopen ben is de oliedruksensor voor de B14.
En mijn motor revisiebedrijf heeft de verkeerde geleverd.
Deze past namelijk net niet tussen 2 steunpunten door waar de dynamo aan vast komt.
Dus als die nog te krijgen zijn via de de volvodealer?
Dus ik wou vragen af iemand dit al opgelost heeft met een passende oliedruk sensor voor de B14?
Greets
Andries
Greets
Andries
13-04-2004 10:45 #656256
origineel hoort er een haaks verloopje op, maar ik heb m passend kunnen maken met een simpele verloop nippel, door met de haakse slijper een klein stukje van 1 van die steunen te slijpen.
de schroefdraad heb ik ongemoeid kunnen laten, dus indien nodig kan er nog iets op gemonteerd worden.
foto's heb ik helaas niet meer (pc crash) maar kan deze misschien nog wel een keer opnieuw maken
groetjes Wouter
groetjes Wouter
13-04-2004 12:11 #656257
Das misschien wel fijn Wouter, ik moet namelijk ook nog eens daar gaan rommelen zodra ik e.e.a. binnen heb, en ik denk dat er nog wel een paar geinteresseerden zijn.
13-04-2004 14:50 #656258
