Lek tussen diff en bak M47 (niet de keering)?
17-04-2018 13:46 #974983
Beantwoord door V300 register in topic Lek tussen diff en bak M47 (niet de keering)?
Heb je wel wat vet aan de afdichtings lippen van de keerring gedaan??
- Albert Jan Algera
17-04-2018 13:56 #974984
door Albert Jan Algera
Beantwoord door Albert Jan Algera in topic Lek tussen diff en bak M47 (niet de keering)?
Ik had de vorige keer beide kanten van de keerring vet gedaan. (dacht dan glijden ze ook wat soepeler in hun zitting).
Dit heeft achteraf mogelijk ook heeft meegespeeld waardoor er één is gaan meedraaien. (Neem aan dat de kant van de zitting normaal niet hoor in te vetten dus?)
Nu heb ik alleen de afdichtingslippen en de as uit de bak zelf ingevet.
17-04-2018 14:14 #974987
ja, een beetje vet aan de buitenkant is ook nog niet eens zo raar. Is voor het eerst dat ik hoor dat keerringen aan de buitenkant mee gaan draaien!!
18-04-2018 12:29 #975007
Inderdaad vreemd dat de keerring is gaan meedraaien met de as!
Mooi dat je het nu opgelost hebt.
- Albert Jan Algera
18-04-2018 17:19 #975013
De keerringen waren van verschillende merken. Wel zelfde afmeting (ging er eerst vanuit dan ik er maar 1 per auto nodig zou hebben). Waarschijnlijk om te overkomen dat er één van de twee ging draaien gebruikt Volvo origineel een de keerring waarbij de ruggen aan elkaar vast liggen. Zou niet weten waarom deze anders aan elkaar zou zitten als je ook gewoon bestaande keerringen kon gebruiken.
- Albert Jan Algera
30-12-2019 01:55 #983884
Kwam vandaag voor een B230 blok een krukaskeerring tegen waar een plastic hoesje omheen hing. Dit is nieuw voor mij. "new Type" staat er ook bij.
[ATTACH]5420[/ATTACH]
Ben eens gaan rondkijken op het internet en zie dat dit mis wel een
PTFE-oliekeerring is.
Deze moet je blijkbaar zonder vet monteren. (weet niet zeker of dit er eentje is). en wanneer het plastic er dan af moet.
Dit bracht met meteen weer terug op het verhaal van de keerring die bij de diff was gaan draaien. Ik weet nog dat de een echt flink duur was en de ander een stuk minder. Zou zo maar kunnen dat ik toen ook al een PTFE-oliekeerring heb gebruikt die door het vet is gaan draaien.
Mocht dit zo zijn dan is dat wel iets om in de gaten te houden.
