B200E start slecht koud
- Mark Smeets
- Moderator
Zet je de auto daarna uit is er niks aan de hand en start hij als vanouds.
Heb je daarna een stuk gereden en je start hem na een paar uur, ook niks aan de hand.
Start je hem 24 uur later pas weer, dan is hetzelfde probleem er weer.
Het is een B200E, dus injectie. De benzine pomp moet lopen met contact, toch? Anders lijkt het erop dat hij geen benzine in de leiding heeft, maar dit probleem verwacht ik niet bij een injectie.
Detail. Bij mij op de oprit staat de kont lichtjes achterover.
Hij heeft met de vakantie 2 weken bij mijn ouders gestaan op de oprit, met de kont omhoog, en toen startte hij normaal na 2 weken. Toeval?
ontstekking is recent vervangen.
EDIT: zie hier een video van het starten .
- Albert Jan Algera (GAST)
- Erick Janssen (GAST)
Albert1;242879 schreef : Aha, bij mijn GL gaat de pomp gewoon constant draaien, zodra contact aanstaat. Dit zou wel komen doordat dit is doorgelust door vorige eigenaar.
"but why" ...
mijns inziens een levensgevaarlijke modificatie. De elektrische brandstofpomp moet stoppen zodra de motor stil valt!! Bij brandstoflekkage of een ongeval kan dit het verschil tussen een vervelend incident of een dodelijke brand maken.
Fix dat aub zo snel mogelijk weer naar originele toestand of laat het desnoods door een deskundige garage uitvoeren.
- Mark Smeets
- Moderator
François;242863 schreef : Als je de sleutel op contact zet en niet start, hoor je dan de pomp heel even?
Zojuist getest, nee.
Heb wel ontdekt dat als de auto met de kont omhoog staat (schuine oprit) dat het probleem zich niet voordoet.
Of is deze interne terugslagklep in je pomp kaduuk?
- Floris Schropp
wanneer de pomp een paar tellen loopt bij het op contact zetten (zoals het hoort) zal hij een stuk vlotter aanslaan. dit probleem zit zeer waarschijnlijk in het bekende brandstof/injectie-relais onder de motorkap -
danwel de bekabeling er naar toe. ik zal eens kijken in de schema's.
