Motor slaat niet aan + raar geluid
03-12-2014 19:29 #952145 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Motor slaat niet aan + raar geluid
BDP-sensor kaduuk? Weerstand moet 220 Ohm zijn, plus/min 60 Ohm.
Weet je zeker dat de volgorde op de verdeelkap goed is? Zie bijlagen
03-12-2014 19:32 #952146 door V300 register
Ik heb geen mogelijkheid om benzinedruk te meten! Net slangetje losgehaald en er komt (vind ik) veel benzine uit.
03-12-2014 20:18 #952147 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Motor slaat niet aan + raar geluid
welk slangetje heb je losgehad? De aanvoerleiding, de aansluiting op de injectorrail of de vacuumslang die naar het spruitstuk gaat?
Was dat tijdens starten/ingeschakelde benzinepomp? Of terwijl alles "uit" stond?
03-12-2014 21:20 #952148 door V300 register
Het slangetje die naar de injectorrail gaat heb ik losgehaald. Vervolgens slangetje in potje gedaan en motor 1 a 2 keer rond laten gaan!
03-12-2014 22:08 #952150 door V300 register
Je kunt beter de retourslang loshalen bij de drukregelaar, dan krijg je nog iets van een indicatie. Als daar tijdens starten een flinke straal uitkomt dan is de druk in ieder geval genoeg om de veer in de drukregelaar in te drukken en ook hoog genoeg om stationair te draaien.
04-12-2014 09:41 #952152 door V300 register
Fran?ois;233592 schreef : BDP-sensor kaduuk? Weerstand moet 220 Ohm zijn, plus/min 60 Ohm.
Ik had laatst ook een vliegwielsensor die stuk was. Die deed het soms wel en meestal niet. Na meting juiste waarde. Na een andere sensor geplaatst te hebben deed ie het weer prima.
04-12-2014 11:09 #952153 door V300 register
In dat geval zou er toch geen vonk aan de bougies zijn?
Of wel? 'k Heb zelf geen injectie, ik lees maar wat mee.:f
07-12-2014 00:18 #952181 door V300 register
Op de drukregelaar zit een vacu?m slang . Als je die lostrekt en daar komt benzine uit,dan is de drukregelaar kapot . Dan kom er in beste geval nog wel benzine in de cilinders maar te weinig om te kunnen starten
Hoe heb je getest of er geen vacu?m lek is?
08-12-2014 12:01 #952209 door V300 register
Waar vind ik de drukregelaar? Fototje/beschrijving?
08-12-2014 12:52 #952210 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Motor slaat niet aan + raar geluid
Die zit aan het einde van de brandstofrail geschroefd, rond potje met een vacu?maansluiting en de brandstofretourleiding
