Motor slaat niet aan + raar geluid
Ik heb sinds donderdag dat de auto niet meer start, rotor en verdeelkap zaten eraan te komen om vervangen te worden. Dus dacht dat dat de oorzaak was. Echter heb ik ze zojuist vervangen, maar starten doet die nog niet!
Bougies vonken, geen vacuum lek, hij krijgt brandstof...
Tevens maakt hij tijdens het starten sinds vanochtend dit geluid:
[youtube]9MqINtocln8&feature=youtu.be[/youtube]
Wie heeft een idee wat dit geluid is (lmm?) en wie weet waarom die niet start?
hoe heb je getest of hij brandstof krijgt? dit lijkt namelijk wel een brandstoftoevoerprobleem..
En enige wat dan nog zou kunnen zijn de bougiekabels ja, heb je misschien een foto of een schema hoe het zou moeten zitten?
rickkuiper;233583 schreef : Geen idee of de benzine in de cilinders komt, kan ik dit testen?
Bougies er uit draaien en kijken of ze vochtig zijn na het starten.
de ontstekingsvolgorde van een 340/360 is 1-3-4-2
