Motor warmt op bij hoge snelheid
Zomaar een idee, hoor.
Gisteren de dop eens bekeken, het systeem bouwt goed druk op. Als je de dop iets losdraait is al snel gesis te horen. Verder nergens leksporen, wat je wel zou verwachten als de dop niet goed afsluit of het expansievat lek is. Ik weet het nu zelf ook even niet meer. Misschien toch de thermostaat?
volvofiel;227837 schreef : Er zit een viscofan op, die overigens nooit 'vast' wordt. Maar goed, geen koelproblemen in de file
aan de dop ligt het niet, als die de druk niet vast houdt verlies je koelvloeistofniveau door verdamping (en dat gebeurt niet, schrijf je).
Wat betreft de viscofan zou het wel eens een probleem kunnen zijn dat deze niet vast gaat; maar normaal gezien zou je dat ook niet verwachten bij hoge snelheden.
hoe oud is de radiator?
Maar goed, het lijkt me dat die fan bij 130 km/h niet zoveel effect meer heeft
De radiateur is nieuw en wordt overal even warm. Ook echt goed warm, de hitte straalt eraf.
Zodra ik weer een keer de snelweg op ga zal ik eens hard gaan rijden en de kachel vol open zetten, zien wat er dan gebeurt. Als de temperatuur daalt en even later weer stijgt zal het toch aan de radiateur liggen (lijkt me?). Het is wel echt een idioot probleem, als ik na zo'n snelle autobaanrit de afrit op rij en een tijdje moet wachten voor het stoplicht (die Duitse lichten gaan op timing en niet op verkeersdrukte, zoooo irritant!), daalt de meter weer direct tot 'normale' waarde! Alsof de meter een zetje krijgt zodra de tellernaald voorbij de 130 gaat...
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
Kan het door de laadspanning bij hoge toeren komen?
Bij de 245 eens gehad dat div meterjes terug liepen door slechte laadspanning (dynamo/omvormer issue). Daardoor waren de spanningen op die naar de meterjes gingen niet correct, waardoor de stroompjes niet goed waren, en daardoor de weerstanden van de sensoren verkeerd werden 'gemeten'...
Hoop dat dit nog een volgbaar verhaal is geworden zo....
Jij bedoelt dat bij hoge toeren de boordspanning oploopt?
- BartJu
- BartJu
Maar de vraag is of het hier ook goed is?
En iets is niet goed, zo blijkt uit bestaan dit topic...
Bij m'n 360 met B200K precies hetzelfde effect, dus het lijkt normaal te zijn.
