Uitvallen, slecht starten maar goed lopen.
30-09-2013 18:30 #935988
Beantwoord door 16673-dummy in topic Uitvallen, slecht starten maar goed lopen.
contactpunten zitten er niet in
olie bijvullen in de carburateur met rode ATF versnellingsbakolie, even het zwarte dopje bovenop de carburateur losdraaien
en denk eraan dat je de twee helften van de zekeringkast niet met ruitenkit maar met ruitRUBBERkit dichtkit, dan kun je hem makkelijk weer uit elkaar halen om even te laten drogen (anders kan het vocht er niet uit = grotere kans op storingen). Ruitenkit lijmt namelijk, ruitrubberkit dicht ook af maar lijmt niet.
en zeg maar Joost hoor
30-09-2013 19:58 #935992
Beantwoord door V300 register in topic Uitvallen, slecht starten maar goed lopen.
Blauw dopje, Joost
30-09-2013 20:22 #935994
nee hoor
01-10-2013 08:55 #936005
@lucluc. Ik bedoelde eigenlijk wat Joost zei. Dat de zekeringkast weer waterdicht is, omdat ik deze los heb gehad. Waar het nou precies aan lag weet ik niet. Ik denk persoonlijk niet aan de bedrading van de radio. Dit had andere effecten. En de tips wat betreft de BDP-sensor en kleppen stellen neem ik mee:)
@ Joost, ik wist niet meer precies welke ATF olie ik moest pakken, ook zal ik zorgen dat ik ruitrubberkit gebruik.
MAARRR, vanochtend weer een probleem. Gisteren liep de auto prima, soepel, mooi stationair e.d.. Vanmorgen kreeg ik 'm erg moeilijk aan de praat. Hij had veel benzine nodig om te starten en had daarna de neiging om uit te vallen bij stationair toerental. Op het moment dat ik afremde en de koppeling indrukte bij een iets hogere snelheid kwam er ook een knal uit de uitlaat. Ik heb vanmorgen naar Amersfoort de hele weg met choke er een klein beetje op gereden. De motor bokt namelijk en loopt onregelmatig. Volgens mij loopt ie wel gewoon op 4 cilinders. Bij het afzetten dieselde hij nog even na.
Ps. Gisteravond toen ik een kilometer of 40 had gereden en de auto lekker warm was, kwam ik over een zandpad met een bocht erin. Ik kon het niet laten om 'm even over dwars te gooien en in de 2 wat gas bij te geven
Maar dit kan toch geen kwaad lijkt me? Dit ging namelijk gewoon vrij rustig en voorzichtig.
01-10-2013 09:54 #936006
Vanavond ga ik in ieder geval even naar een vriend van me die het juiste gereedschap heeft om de BDP sensor los te krijgen. Kan ik deze in ieder geval schoonmaken en doormeten.
01-10-2013 17:57 #936017
als de elektra zeker weten verder goed is nu, ga dan eens met de spuitbus remmenreiniger/deo rond om te controleren op valse lucht (vooral bij die vacuumslangen en inlaatpakkingen)
v.w.b. het nadieselen; had je die stationair solenoid die ik had aangewezen nog gecontroleerd?
deze zorgt er namelijk voor dat de benzinetoevoer bij uitschakelen van het contact direct wordt afgesloten en de motor dus niet nadieselt.
het zou me overigens niets verbazen dat er ergens een luchtlekkage is (gezien de staat van de slangen en pakkingen) en dat e.e.a. verdoezeld is door de carburateur anders af te stellen.
maarja, het onregelmatig lopen en nadieselen kan ook komen door een verkeerde klepspeling. Gewoon alles maar eens nalopen dus!
01-10-2013 23:16 #936031
Ik lees je reactie nu pas. De terugweg liep het motortje weer goed, dus dat was wel een beetje vreemd. De stationair selenoid heb ik inderdaad gecontroleerd, deze werkt naar behoren. De naald beweegt bij 12V. Daarnaast heb ik even de stekker eruit getrokken toen de auto stationair liep. Direct sloeg de motor af. Ik heb inderdaad ook rond gespoten met remmenreiniger. Het valt alleen heel erg mee met de vacuumlekken e.d.. Alleen als ik bij de bovenste deksel van de carburateur spuit gaat ie slechter lopen, verder geen effect. Dus dat is ook niet zo heel spannend. Dit weekend maar eens wat pakkingen en slangen vervangen en kijken of ik in Doetinchem bij de klassiekerspecialist een afspraak kan maken om de kleppen te laten stellen.
02-10-2013 00:35 #936043
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Uitvallen, slecht starten maar goed lopen.
Heeft de auto een tijdje stil gestaan? Ik denk aan vervuilde sproeiers oid. Het kan sowiezo geen kwaad om een reinigingsmiddel bij een volle tank benzine te gooien.
02-10-2013 09:53 #936053
Ik heb het idee dat de auto wel een tijd heeft stilgestaan, gezien de kilometerstand (168.000) in 29 jaar. Daarnaast krijg ik het gevoel dat de auto van oudere mensen is geweest die op het laatst niet tot nauwelijks meer reden. Waarom? Geen idee eigenlijk, de hele sfeer. Netjes origineel gereedschap, een brandblussertje, een lampensetje, geen antenne, de stoelhoezen die erom zaten. Dus zo'n reinigingsmiddel is misschien geen slecht idee. Nog voorkeur qua merk of iets dergelijks?
02-10-2013 09:55 #936054
