Benzine lekkage 360
22-04-2011 17:43 #870603 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Benzine lekkage 360
Alle slangen gecontroleerd maar geen lekkages, wel preventief vervangen.
Maar dus niet de oorzaak van de lekkage, komt van bovenkant van de tank.
Moet er dus toch een keer onderuit.
Bijlagen:
22-04-2011 18:49 #870608 door V300 register
Heb je de slangetjes bovenop de tank ook vervangen???
22-04-2011 19:09 #870613 door V300 register
Twee slangetjes boven aan.
Op de vlotter zit verder geen slangetje.
Maar heb het idee dat het van de bovenkant van de kant komt en daar zit voor zover ik kan zien niets.
Bij "normaal" gebruik lekt er overigens niets.
Bijlagen:
22-04-2011 22:31 #870631 door V300 register
Gekke Gerritje;173873 schreef : Heb je de slangetjes bovenop de tank ook vervangen?
Een 360 heeft die ontluchtingsslangen bovenop niet blijkbaar.
@Joop ik hoop dat die foto's genomen zijn voor het vervangen van de slangen? :)
22-04-2011 22:46 #870636 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Benzine lekkage 360
jazeker, heeft wel ontluchtingsslangen; zit alleen niet bij de vlotter
als je deze geelverzinkte pijpjes volgt naar de vloer zitten de ontluchtinggslangen forum.volvo300club.nl/attachment.php?att...id=3126&d=1303486937
bij de vulhals te zien was het ten tijde van de foto's nog originele slang, gegarandeerd dat er dus inderdaad een slangetje lek is:)
23-04-2011 11:08 #870651 door V300 register
De twee slangen die aan de geel verzinkte buis zitten gaan bovenaan aan de zijkant de tank in, verder kan ik daar geen slangen ontdekken.
27-04-2011 21:15 #873309 door V300 register
volgensmij zitte we met 't zelfde probleem, mijn 360 gls uit 84 lekt ook benzine en volgensmij komt het ook van boven de tank ergens,, heb hem deze week voor de eerste keer helemaal volgetankt en op 't laats zag ik een plas benzine onder de tank liggen en niet zo zuinig ook. wanneer ik rustig reed lekte hij niet, maar wanneer ik al door bochtje rijd zie ik een spoor achter me. heb vandaag nog even gekeken na sporen maar door de regen zie je 't niet goed.
bij stilstaan lekt hij niet.
heb vandaag de achterbank eruit gehad en gekeken of 't iets bij de vlotter was (omdas deze volgensmij ook niet optimaal functioneert) maar hiet zie ik nergens een teken van lekken.
zit er boven de op de tank nog een ontluchtingslang die ik van binnenuit niet kan zien?
28-04-2011 12:40 #873349 door V300 register
Lijkt het zelfde probleem te zijn, heb boven op nog geen slang kunnen ontdekken, anders dan alles wat zo aan onderkant zichtbaar is.
Twijfel bij mij nu wel aan de pakking van de vlotter, hoewel daar geen zichtbare lekkage is.
28-04-2011 17:59 #873351 door V300 register
rondom bij de afsluiting van de vlotter zit stof bij mij,, dus daar lijkt hij 100% ckkr niet. heb er nu ook geen last meer van volgensmij,, maar ik blijf 't nogwel in de gaten houden.
01-05-2011 18:54 #873528 door V300 register
Ik heb nog twee foto's (helaas niet meer) van een 360 injectie tank, misschien geeft het wat duidelijkheid
