Tank leeg gereden
25-12-2003 23:15 #635631
Beantwoord door V300 register in topic Tank leeg gereden
Verwacht je een dief die een 340/360 wil stelen?? Even zonder dollen, maar dat lijkt me toch vrij onwaarschijnlijk..........
26-12-2003 09:51 #635632
Het totaal aan aantal diefstallen van auto's mag dan dalen, het dievengilde gaat nu meer en meer op jacht naar oudere auto's omdat die nog niet optimaal beveiligd zijn. Maar misschien heb je gelijk, dat is dan NOG een voordeel van het rijden in een 300...Laat jij trouwens altijd je sleutels in het contact zitten met ontsloten deuren als je de auto verlaat? :-)
26-12-2003 10:54 #635633
hahaha, nu niet meer! Al was het maar dat ze m'n optionele banaan aan de binnenspiegel niet jatten :-) Goed gezien trouwens!
26-12-2003 12:31 #635634
diefstal hoef je niet zo bang voor te zijn inderdaad ;-)
joyriding wel. als de auto niet in de garage staat gaat ie dan ook meestal op slot.
29-12-2003 10:51 #635635
hoi allemaal
ten eerste je pomp ga niet draaien bij het aan zetten van je contact je moet dus wel verder draaien
tweede mijn auto start nog steeds niet
pomp werkt wel zal mijn bougie`s is na kijken
22-01-2004 15:15 #635636
Hallo Herman,
Ik weet niet of je 360 het alweer doet. Als dat niet het geval is, vervang dan eens het stuurrelais van de injectiecomputer. Als je die eruit hebt en je verbindt contact 30 en 87b door, dan moet de brandstofpomp werken. Als deze bij doorverbinden werkt, kan het relais stuk zijn. Draait de pomp niet, controleer dan de massa-aansluiting van de brandstofpomp. Mocht je 360 intussen weer rijden, laat dan effe weten waar het aan lag.
