Tank leeg gereden
24-12-2003 08:21 #635621 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Tank leeg gereden
FF je achterbank omhoogklappen. dan zie je een zwarte dop, daar sit hij onder, als iemand even de auto voor je start, ga je er even met je oor boven, en kan je zo horen of hij draait!
het duurt inderdaad wel even voordat de brandstof weer bij je motor is
24-12-2003 10:07 #635622 door V300 register
nu ben ik ff alleen bezig geweest dus ik hoor mijn pomp niet maar ik ben nu bang dat ik mijn accu leeg start
24-12-2003 10:22 #635623 door V300 register
ff een vraagje aan de injectie rijders;
gaat de benzinepomp direct draaien als je het contact aanzet, of pas als je de motor gaat starten????
Groetjes Wouter
24-12-2003 11:25 #635624 door V300 register
dat is een goede vraag
of kan ik de pomp laten draaien zonder de motor te laten draien met een stuk snoer rechtstreeks van de accu?
24-12-2003 14:15 #635625 door V300 register
je kunt de dunne draad van de startmotor afhalen en eens starten, de startmotor zal dan natuurlijk niet draaien maar de pomp wel.
Groetjes Wouter
24-12-2003 14:34 #635626 door V300 register
dat was een goede
volgens mij doet mijn pomp het niet dat zal het meschien wel altijd geweest zijn
ik hoor niet en het lijk me toch dat je iets hoor als de pomp draai
is er geen site zoals bv het boek vraagbaak?
24-12-2003 14:56 #635627 door V300 register
Hoi herman,
volgende test;
haal een van de benzine slangen vanuit de tank naar je injectiesysteem los. zorg dat de benzine in een bakje terecht komt. laat iemand kijken en zet het contact/startstand aan.
Groetjes Wouter
24-12-2003 15:21 #635628 door V300 register
he wouter jij ben nog niet zo dom alleen jammer dat ik tot vanavond moet wachten tot mijn vriendin thuis maar dat zal ik zeker proberen
de groente herman
24-12-2003 18:14 #635629 door V300 register
Benzinepomp draait direct als je het kontakt aanzet!
25-12-2003 09:50 #635630 door V300 register
Zou dat geen goede startonderbreker/anti diefstal methode zijn? Schakelaartje tussen de voedingsdraad van de pomp? Of heeft dat nadelige gevolgen?
