Vraag aan de kenners
  • Thomas de Wit (GAST)
05-01-2006 13:14 #636098 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Vraag aan de kenners
Hoe kan ik de compressie meten, daar is speciaal gereedschap voor toch?
05-01-2006 13:19 #636099 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Vraag aan de kenners
yep, dat is een drukmeter met een dopje wat je op een bougiegat moet duwen.
er zit een terugslagklepje in zodat ie de hoogst gehaalde waarde blijft aanwijzen totdat je op een knopje duwt.
de meeste zijn heel duur omdat er allerlei nippeltjes bij zitten voor dieselmoteren.
ik heb eigenlijk nog nooit een lowbudget versie gezien voor 1 of 2 bougiematen .. :-(
05-01-2006 14:18 #636100 door V300 register
ebay...
de mijne voor 12,50 gekocht.
05-01-2006 15:22 #636101 door Thomas de Wit (GAST)
Ze liggen volgens mij ook gewoon bij de bouwmarkt? Zal geen topkwaliteitje zijn, maar zouden die wel duidelijk aangeven?
05-01-2006 21:41 #636102 door Thomas de Wit (GAST)
Maar kan een blok door slecht gebruik/onderhoud al na 112.000 km slijtage vertonen? Als dat zo is, wat zou nog meer een aanwijzing kunnen zijn van slijtage? Olie verversen zal ook niet veel helpen...
06-01-2006 18:40 #636103 door Thomas de Wit (GAST)
Ik heb net nog eens geluisterd toen de motor goed warm was, en het geluid komt echt van de nokkenas/kleppen. Bij een koude start loopt de motor even moeilijk voordat hij netjes stationair gaat lopen, dit mag niet direct op lage compressie duiden toch?
(Bericht gewijzigd door randomhero op 6 januari 2006)
23-06-2017 13:01 #971479 door V300 register
Even een oud topic omhoog halen: ik heb nu hetzelfde. Er tikte niets in de motor, maar na kleppen stellen is er een tikje gekomen. Alleen bij warme motor. De motor loopt erg rustig, goed stationair, pakt goed op, etc. Belangrijk detail en verschil met de motor van de topicstarter: de mijne heeft ongeveer 250.000 km gereden, waarvan zo'n 130.000 km op lpg. En misschien nog wel relevanter: de plaatjes bij de uitlaat hebben bijna de minimale dikte bereikt: 3,40 mm, terwijl 3,30 het minimum is. Ik heb de speling na montage van de nieuwe plaatjes nog gemeten en alles staat nu op 0,40 mm. De plaatjes liggen goed vrij in de 'bakjes' (kan ze gemakkelijk rond draaien). Iemand nog een idee? Klepspeling te ruim? Ik moet toch nog een nieuwe pakking plaatsen, want had de oude die op 2 plaatsen gescheurd is terug geplaatst. Overigens geen enkele lekkage langs de afdichting. En ik moet nog een nieuw 'half maantje' halen (bedankt voor de tip Joost :D)
23-06-2017 19:28 #971480 door V300 register
een klein lekje aan de uitlaat kan als een 'tik' klinken...
26-06-2017 09:20 #971503 door V300 register
Ja Wouter, dat klopt, vorig jaar had ik een 'lek' bij 1 van de bougiegaten en dat klonk ook als een tikkende klep.
Ik ga nog wel even verder met zoeken ;)
