Motorwissel: 1.7 blok in een 340 1.4
28-03-2014 19:04 #633175 door V300 register
Motorwissel: 1.7 blok in een 340 1.4 is gemaakt door V300 register
- Is het mogelijk om een 1.7 340 motorblok te plaatsen in een 340 met origineel een 1.4 motorblok?
- Is het plug&play?
- Passen alle koelslangen, radiateur en andere aansluitingen?
- Mijn 340 met nu nog 1.4 blok heeft origineel een Renix-ontsteking. Kan ik dit probleemloos aansluiten met een 1.7 motorblok?
- Kan ik de originele draadboom gebruiken die nu in mijn 1.4 auto zit?
- Past een 1.7 motorblok in combinatie met de versnellingsbak en originele aandrijvingsdelen uit een 340 met 1.4 motorblok?
Kort samengevat:
Welke onderdelen heb ik nog nodig, en welke aanpassingen zijn er nodig om een 1.7 motorblok te laten passen in een 340 met origineel 1.4 motorblok?
Zijn er nog voor- en nadelen van deze motorwissel?
Nog even een andere vraag: is een 1.4 carburateur geschikt voor een 1.7 motorblok?
28-03-2014 20:09 #943553 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Motorwissel: 1.7 blok in een 340 1.4
Dag Ko,
Er staat wel ??n en ander over geschreven op dit forum. Je moet wel wat aanpassingen doen, zeker geen plug and play... helaas.
Je hebt ook een andere carburateur nodig voor een 1700. (Als je toch gaat ombouwen, kan je beter een injectieblok uit een vroege 440/480 overzetten) Carburateurs van de 1700 geven wel eens gedoe, maar met reviseren ondervang je een hoop ellende. Daar staat ook wel wat over op het forum.
Succes!
28-03-2014 20:13 #943554 door V300 register
-Ja
-Nee, het subframe moet overgezet worden, en de uitlaat past niet (en misschien nog iets)
-Ja, als je de aansluitingen van de 1.7 mee overneemt dan past het meeste wel. De radiateur is in elk geval het zelfde.
-Nee, Renix van de 1.7 overnemen
-Geen idee, er zal niet veel anders zijn als je niet naar injectie gaat.
-Als je een handbak hebt past het, alleen moet je dan de aandrijfas van een 1.7 gebruiken.
Precies weet ik het ook niet, maar er staan hier prachtige topics over een ombouw. Voornamelijk het ''motortuning'' deel is interessant.
Voordelen van een 1.7 t.o.v. een 1.4
-Meer koppel en vermogen
-Zuiniger
-Stiller
-Rijdt vele malen fijner als je hem in perfecte staat van onderhoud hebt.
-Diverse onderdelen zijn het zelfde als in de Volvo 400-serie, en latere Volvo's en Renault. Zoeken dus makkelijker
-Stiller
-Meer tuning-potentieel
Nadelen van een 1.7 t.o.v. een 1.4
-Nog weinig reproductie van onderdelen (koelslangen bijvoorbeeld)
-Gevoeliger voor onderhoud, onderhoud je ze niet, dan rijden ze enorm slecht.
-Gevoelige carburateur
-Ontstekingsdelen zijn prijzig
-Je moet rekening houden dat je de distributieriem op tijd vervangt.
28-03-2014 20:14 #943555 door V300 register
volvobot;227200 schreef : Nog even een andere vraag: is een 1.4 carburateur geschikt voor een 1.7 motorblok?
Dit is inderdaad een interessante vraag... Ik heb verschillende keren gehoord van niet, maar is het ooit door iemand geprobeerd?
29-03-2014 11:27 #943565 door V300 register
Je kan het eens aan Erik vragen; hij is er op dit moment mee bezig, of al klaar.
29-03-2014 11:29 #943566 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Motorwissel: 1.7 blok in een 340 1.4
subframe is hetzelfde, alleen de voorste motorsteun is anders indien de 340 van 1984 of ouder is.
nee.
29-03-2014 15:28 #943570 door V300 register
De 340 waar de 1.7 motor in moet komen is van 1986. Hier komt tevens een 5-bak van een 340 1.4 uit 1989 in.
Als ik het samenvat heb ik nodig voor deze motorwissel:
- De aandrijfas van de 1.7.
- De Renix van de 1.7,
- Originele 1.7 carburateur (of wellicht zijn er nog andere opties?)
- Uitlaat van de 1.7 donor vanaf spruitstuk (aanpassing nodig?)
Bij nader inzien dus niet nodig?
- Subframe en motorsteunen van de 1.7?
Kan ik het koppelingshuis van de 1.4 (5bak) gebruiken, of heb ik die van de 1.7 donor nodig?
Is mijn lijstje compleet, of zijn er nog andere onderdelen en aanpassingen nodig?
29-03-2014 16:33 #943572 door V300 register
Koppelingshuis heb je volgens mij ook van een 1.7 nodig, maar dat hangt normaal gezien nog aan de motor.
29-03-2014 20:24 #943576 door V300 register
je hebt een heleboel onderdelen van een originele volvo genummerde "B172K" motor nodig. Dit is dus het motorblok wat in een volvo 340 met af-fabriek de 1.7 liter motor zit.
Een 1.7 motor uit bijvoorbeeld een renault of volvo 400 serie kun je NIET zomaar erin hangen.
- carterpan + oliepomp
- koppeling/koppelingshuis
- spruitstukken
31-03-2014 08:38 #943620 door V300 register
En vergeet niet om met je auto even langs de RDW te gaan om hem om te keuren.
Hiervoor:
- moet de auto compleet APK-waardig zijn
- heb je het kenteken nodig van de auto waar de 1700 uit komt (om te bewijzen dat het motorblok niet gejat is).
