Hoe pakken jullie de versnellingsbak aan?
06-06-2013 18:23 #932050
Beantwoord door V300 register in topic Hoe pakken jullie de versnellingsbak aan?
Met zo'n ratel kun je de karterplug van de motor ook loshalen dan? Nu heb ik bij de garage een sleutel hiervoor geleend...
- Floris Schropp
06-06-2013 18:28 #932051
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Hoe pakken jullie de versnellingsbak aan?
dat is een slimme opmerking van je !
ik leen daar ook altijd een zwengel voor.. maar misschien past het wel ja.
06-06-2013 19:23 #932056
Dat gat is ook 10mm. Zo'n ratelsleutel van 3/8 echter 9,5mm. Het is dan wel hopen dat die plug niet al te vast zit... (denk ik)
06-06-2013 23:44 #932069
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Hoe pakken jullie de versnellingsbak aan?
Ook een carterplug die bij mij behoorlijk vastzat heb ik met de el-cheapo 3/8 ratel los gekregen, zelfs toen een ros met de hamer gegeven om de plug los te krijgen :woops:
06-06-2013 23:49 #932070
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Hoe pakken jullie de versnellingsbak aan?
ik gebruik echt altijd een 3/8 ratel, ga vooral niet aan de plug hangen om hem los te krijgen dat heeft absoluut geen zin. met 1 hand de ratel licht onder spanning op z'n plek houden en met de andere hand een tik op de ratel geven; het is altijd plop en hij is los.
07-06-2013 08:31 #932075
Dan bedoel je een tik tegen de kop van de ratel Anjo? Of tegen de stang waar je aan aan het trekken bent?
- Mark Smeets
- Moderator
07-06-2013 08:42 #932077
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Hoe pakken jullie de versnellingsbak aan?
Tegen de stang, op het uiteinde. Dan heb je een zo groot mogelijk moment
Door een tik te geven laat je de vulplug 'schrikken' en schiet hij los.
07-06-2013 09:34 #932081
Oke
Op de boutjes in de kop geef ik namelijk met een h??l licht hamertje (van hamertje-tik niveau) een klein tikje, zodat de oxidatie tussen aluminium en staal losschiet. Werkt ook prima! Vandaar de vraag
Ik heb net trouwens een ratelsetje van 3/8'' gehaald bij de Action, voor net geen ?14 ziet het er h??l degelijk uit! Niet iets dat na 3 keer gebruiken uit elkaar valt in elk geval
- Floris Schropp
07-06-2013 09:53 #932083
door Floris Schropp
Ik ga ook zo'n ding halen om standaard in de auto te hebben. Misschien net wat je nodig hebt onderweg bij een onverwachte gebeurtenis. Je zult zien dat je goede kit in de andere auto of thuis ligt.
07-06-2013 10:00 #932085
Gereedschap heb je nooit te veel
