Voetpakking carburateur
  • Robbert Jan Veraa
04-08-2012 08:59 #911163 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Voetpakking carburateur
Mail gestuurd.
  • Erick Janssen (GAST)
04-08-2012 11:42 #911167 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Voetpakking carburateur
Vermilion;203501 schreef : Nee dat is een plastic blok met aan beide kanten een papiere pakking. Bij mij ten minste
een pakking is een speciale warmte bestendige uitvoering, nl die tussen het spruitstuk en het kunststof warmte isolator
  • Robbert Jan Veraa
06-08-2012 10:01 #911278 door Robbert Jan Veraa
Dat plastic blok is de baseplate.
Aan beide kanten ervan passen ook nog pakkingen (een beetje zoals bij de B14 alleen staat het niet zo in het boek).
06-08-2012 10:17 #911279 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Voetpakking carburateur
Voor de 1,7 staan de maatschetsen om hem zelf te knippen uit pakkingpapier op het ledendeel van de website, bij de technische documentatie.
Ik heb hem zelf een paar jaar geleden gemaakt nadat een nieuwe bij de dealer vandaan, na 2 dagen al in 3 stukken op mijn uitlaatspruitstuk lag... De zelfgemaakte zit er nog altijd onder.
06-08-2012 11:04 #911280 door V300 register
Is inderdaad een prima optie. Een rolletje pakkingpapier kost geen drol... Zo kan je tussen het spruitstuk en de het plastic blok zelfs een dubbele pakking aanbrengen.
Dat blok kan ook kromtrekken heb ik gemerkt. Uitvlakken is een eitje.
06-08-2012 11:21 #911281 door V300 register
Precies!
Het pakkinkje van de volvo-dealer was trouwens ook z? dun dat het niet echt wat deed bij mij, behalve dus uit elkaar klappen bij de eerste backfire vanwege valse lucht...
06-08-2012 19:55 #911299 door V300 register
voetpakkingen kun je ook van een stuk melkpak maken. aftekenen met potlood op de carburateurvoet en netjes uitsnijden met een stanleymes.
  • Floris Schropp
08-08-2012 10:41 #911388 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Voetpakking carburateur
Wouter;203668 schreef : voetpakkingen kun je ook van een stuk melkpak maken. aftekenen met potlood op de carburateurvoet en netjes uitsnijden met een stanleymes.
is dit echt? want de plastic coating aan de binnenkant van zo'n pak lijkt me niet alles. Van de andere kant wordt het wel makkelijker om even een andere carb te testen op deze manier.
08-08-2012 10:54 #911389 door V300 register
Ik zou zelf in elk geval geen melkpak gebruiken om iets definitief te maken, zeker als je ziet hoe weinig een stuk pakkingpapier kost :nono:
Om te testen, of als je ff niks anders hebt zal het misschien wel een uitkomst zijn.
  • Floris Schropp
08-08-2012 10:58 #911390 door Floris Schropp
General Custom;203760 schreef : Ik zou zelf in elk geval geen melkpak gebruiken om iets definitief te maken, zeker als je ziet hoe weinig een stuk pakkingpapier kost :nono:
dat vermoedde ik al. dan blijft pakkingpapier op de 'te-kopen-lijst' staan.
