Voetpakking carburateur
03-08-2012 07:54 #632144
Voetpakking carburateur is gemaakt door V300 register
Ik ben nu opzoek naar een voetpakking voor een 1.7 carburateur. De Volvo dealer heeft deze waarschijnlijk niet meer... Hier heb ik dus een paar vraagjes over:
-Kan ik een pakking van Renault gebruiken? Zo ja, welke Renault?
-Kan ik deze zelf knippen van pakkingpapier van de automaterialenzaak? Zo ja, hoe dik? E?n of meer stuks? Vloeibare pakking ter ondersteuning?
03-08-2012 09:47 #911130
Beantwoord door V300 register in topic Voetpakking carburateur
Koop een revisiesetje bij Dafhobby. Daar zitten zelfs twee pakkingen in. E?n tussen het kunstof blok en het spruitstuk en ??n tussen het kunstof blok en de voet van de carburateur. Kost zo'n 50,- euro dacht ik en het een reviseren een middagje werk, maar dan is je carburateur weer tiptop in orde.
Succes!
Succes!
03-08-2012 10:08 #911131
Zo'n revisieset is geen optie. Ik ga er namelijk een NOS carburateur opzetten, dus dan zou ik maar ??n pakking nodig hebben. ?50 vind ik dan best veel geld :hmmz2:
Bovendien, de voetpakking in de set van dafhobby is gewoon van papier, terwijl hier eigenlijk een kurk of rubber pakking tussen zou moeten horen (of is de 340 een uitzondering?).
- Robbert Jan Veraa
03-08-2012 10:45 #911132
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Voetpakking carburateur
Ik heb de ori's voor de 1.7 volgens mij nog NOS liggen.
Zo uit het hoofd zowel de dunne als de dikke met de centreerpennen.
PM me even als het kan met de onderdeelnr's ervan, dan kan ik het thuis even nakijken op de lijst.
03-08-2012 10:55 #911133
@ Volvomania:
Dat zou wel mooi zijn, ten minste als er na al die jaren geen noemenswaardig kwaliteitsverlies is?
De ondeelnummers weet ik helaas niet, en ik kan ze ook niet vinden op internet of zo... Weet jij waar ik zou kunnen kijken?
03-08-2012 11:17 #911136
Onderdelenboek pagina 202 - 205. Onderdeelnummers: 3343830 (Gasket kit) en nummer: 3344557-8 (Gasket kit)inclusief kunstof blok.
Als je een NOS carburateur erop gaat zetten lijkt het me handig na pakweg 25 jaar toch alle pakkingen en rubber ringetjes etc te vervangen.
Rubber of kurk nog nooit gezien voor 340 pakkingen.... "Gewoon" papier werk prima met een vlakke voet.
Check vooral of de welbekende vlotter nog in orde is.
03-08-2012 11:21 #911137
Voetpakking voor 1.4 is toch redelijk dik stuk rubber?
03-08-2012 11:34 #911138
Nee dat is een plastic blok met aan beide kanten een papiere pakking. Bij mij ten minste
03-08-2012 11:40 #911139
Oja, zo zat dat.
03-08-2012 11:47 #911140
Bij mij zit er ook een dik stuk plastic met een papieren pakking erboven. Ik dacht dat de pakking er onder van kurk of rubber zou zijn, omdat dat bij de meeste auto's zo is. Een papieren pakking is alleen maar mooi, want dan kan ik hem ook namaken
@ Janusz
Misschien moet deze carburateur wel gereviseerd worden i.v.m. uitdrogen of zo, maar aan de andere kant is het misschien niet nodig omdat heel de pakkingen met iets doordrenkt zijn, en het vet er overal nog aanzit en zo. Bovendien lijkt me dat de vlotter niet al te veel te lijden heeft als er geen benzine langs stroomt.
Een nieuwe vlotter, en een bijna complete revisieset (voetpakking ontbreekt), heb ik liggen. Ik wil dus eerst de carburateur proberen zoals hij nu is. Werkt dit niet, dan kan ik hem nog (laten) reviseren...
@ Janusz
