Zou een 1.7L op LPG werken?
09-12-2011 17:51 #893262 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Zou een 1.7L op LPG werken?
Niels;189798 schreef : Omdat elektronische injectie i.c.m. een lambdasonde een voorwaarde is voor een G3-installatie. Bovendien moet je auto voldoen aan de Euro2-emissienorm. Met je carburateurmotor kom je technisch dus al niet uit en wettelijk al helemaal niet.
Wat wel een leuke technische toevoeging is op een 'ouwe' LPG-installatie: een regelunit voor je verdamper. 123ignition heeft zo'n ding: www.123ignition.nl/id/53.html
Dit is dus eigenlijk een extra toevoeging op je bestaande LPG-systeem waarmee je dus iets in vermogen zou kunnen winnen en toch bij deellast iets zuiniger zou kunnen rijden.
Doe mij dan maar een G3-systeem ;).
09-12-2011 19:50 #893266 door V300 register
Mijn auto loopt waarschijnlijk niet eens op benzine. Al in geen anderhalf jaar meer getest. Bovendien is de tank leeg toen ik de enerlaatste sleuteldag een benzineslang stuk trok.
Je hoeft dus niet op benzine te starten. Heb ik bij de 3 300's die ik heb gehad op lpg nog nooit gedaan.
  • Erick Janssen (GAST)
09-12-2011 20:40 #893273 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Zou een 1.7L op LPG werken?
Erik;189866 schreef : Bij APK moet auto ook op benzine kunnen lopen.
dat is absoluut NIET waar, een auto moet op de APK keuring op het brandstof rijden dat vermeld is op het kenteken.
09-12-2011 20:43 #893274 door Erick Janssen (GAST)
antiekeradio;189858 schreef : er zijn in de UK ook wel mensen die LPG only hebben. dus ipv de solex carburateur een enkel gasklephuis met mengstuk, en verder niks.
dat gaat ook prima, schijnbaar
weet je of daar toevallig foto's daar van bestaan? lijkt me interessant om die optie eens uit te zoeken
  • E. van Oostveen
09-12-2011 22:35 #893284 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Zou een 1.7L op LPG werken?
ok, dus de brandstof die op het kenteken staat.
30-12-2011 01:16 #894515 door V300 register
Even dit topic weer omhoog halen, want ik ben weer bij die vriend geweest.
Hij zegt dat een G3 installatie w?l zou werken op een carburatiemotor, omdat men dan injectoren maakt en een aparte computer. Eigenlijk van een carburatiemotor een injectiemotor maken dus. Met de carburateur zou je op die manier niks te maken hebben, en de vlotterkamer komt niet droog te staan. Dit gedeelte blijft zelfs gewoon origineel.
Hij heeft er toch best wel over nagedacht geloof ik :D
30-12-2011 01:51 #894518 door V300 register
Dat gedeelte blijft sowieso wel origineel. Alleen wordt het overgeslagen waardoor de vlotterkamer op den duur leeg komt te staan. Van carb naar injectie...hoe dan precies? Zonder ombouw kan ik me er nog weinig bij voorstellen.
30-12-2011 09:04 #894526 door V300 register
Die injectoren zetten ze dan waarschijnlijk in het spruitstuk.
30-12-2011 09:56 #894533 door V300 register
setsunakaede;191215 schreef : Die injectoren zetten ze dan waarschijnlijk in het spruitstuk.
Daar had hij het geloof ik wel over ja
30-12-2011 14:32 #894549 door V300 register
Je zult bij een carburateur-motor altijd je vlotterkamer leeg moeten rijden alvorens over te schakelen naar LPG (G3). Anders verzuipt de motor simpelweg (omdat je de sproeiers niet af kunt sluiten).
Je zou dit af kunnen regelen via de lambda-sonde, maar helaas; die reageert te traag (soms wel een reactietijd van 1 seconden).
Gemakkelijker zou zijn om meteen helemaal over te stappen op injectie :)
Meteen een turbo erop, compressie nog verder verhogen, boost-control.................shit.......ik drijf weer te ver door :no:
