De 1700 carb
- Ruud Kuiper
Erik;150125 schreef : Misschien iets met slangetjes en luchtfilter, maar dat is niet zo moeilijk.
Ja je vertelde laatst al dat de motorkap niet meer goed zou dicht gaan door de dikkere voet van de carb, of heb ik dat verkeerd onthouden?
- Ruud Kuiper
- Ruud Kuiper
Ik ben al een tijdje bezig met rommelen met mijn carburateur en ik had een vraag over een slang die aan de achterkant van mijn carb. Het is de slang die hier rood omcirkeld is:
Deze slang hangt bij mij gewoon los en gaat nergens heen. Niemand schijnt te weten waar hij voor dient, maar de men is het in het algemeen wel eens dat het vreemd is dat ie zo los hangt. Heeft iemand enig idee waar deze slang naar toe moet lopen?
Waarom ben je aan het rommelen met de carb? Wat zijn je symptomen?
Heb je je vlotter al eens gechecked op zinkneigingen?
Dat slangetje lijkt inderdaad iets van ontluchting te zijn, maar wel maf want daar dient dat klepje (op de foto rechts ervan) ook voor.
Leg is uit waar het slangetje voor dient...
Vertel anders eerst maar is wat het probleem is, dan kunnen we gerichter gaan helpen natuurlijk...
- Ruud Kuiper
Dendorssers;156972 schreef : Volgens mij is het gewoon de ontluchting van de vlotterkamer, hoort dus gewoon los the hangen... Er kan geloof ik af en toe een geutje benzine uitkomen in het slechtste geval, maar hoort er dus wel degelijk te zitten...
Hij liep niet meer stationair zonder choke. De carburateurvoet was trouwens ook hartstikke krom, dus hij liep al een tijdje niet meer super. Ik heb eerst een 440-carb uitgeprobeerd, maar daar liep 'ie ook niet goed op. Die carb had trouwens ook een erg kromme voet. Ik heb nu een derde carb (ook 440) er op zitten en nu loopt 'ie eindelijk wat beter. Motor loopt regelmatiger en slaat niet meer af als ik de choke dicht zet. Hij loopt nog niet geweldig, maar dat is wellicht een kwestie van carb afstellen?
