volvo 240 dieselbak in 340?????????
- ruben geerse
ik overweeg om een 340 te kopen en deze om te bouwen naar diesel dmv een origineel blok. Omdat dit blokjes zijn met weinig pk's wil ik graag na omkeuren bij rdw swappen naar een vermogender exemplaar. Nu zal er vast wel wat van renault passen echter de kwaliteit van deze dieselblokken haalt het niet bij die van vw. Liefst wil ik de bak van een 240 erin zetten omdat hierop een pasplaat zit voor volkswagen (lt) blok. Weten jullie of dit past (mss te groot)? Of dat de pasplaat uit de 240 op de bak van de 340 past? Voor de duidelijkheid, hierop wil ik een 4cilinder monteren (bij voorkeur tdi).
Waarom de keus voor volvo en niet voor bv een golf:
1. 340/360 is de ultimate sleeper car
2. achterwielaandrijving
3. wegenbelasting vrij in redelijk staat te krijgen voor een goede prijs
4. door racerij makkelijk aan koni's, stabilisatoren etc te komen
Dussss
Wie weet wat?
Grtjs
Ruben
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=5012
Voor de rest: Alles past. Als je al een volkswagen dieselmotor in je auto wil hangen krijg je ongetwijfeld een 240 bak ook wel er onder geschroefd. De vraag is meer hoe veel werk je er in wil stoppen en wat je zelf kan....
niet meer!antiekeradio;111606 schreef : er staat een 340 diesel op je te wachten bij een van onze leden...
??n van de sterke punten van het ontwerp van de 300-serie, en tegelijkertijd een van de zwaktes, is de cardanas die op krukastoerental draait, met de versnellingsbak achterin.
het gedeelte 'pasplaat' bij de motor is dus enkel het vliegwiel, koppeling, asje naar achteren, en voor de rest alleen maar een 'huls' om dit geheel bij elkaar te houden.
Ik zou persoonlijk gewoon een 340 diesel kopen dan, en er dan een renault blok in plaatsen. Alle F-type renault blokken passen op de bak van een volvo. Ook het carter is bij de meeste F-type over te zetten. Ik weet niet precies welke F-type diesel+turbo zijn, maar ze zijn er wel (google!). Maar 1 ding is zeker, ik weet niet of je al een keer wat verbouwingen hebt gedaan. Maar het is altijd 3x zo lastig als het lijkt, 4x meer werk en 5x zo duur.
Als het je om goedkoop rijden gaat, moet je mij maar eens PB'en. Ik heb nog een 343 op LPG, en binnekort een 360 op LPG(beide belastingvrij) In beide auto's zijn hele interessante blokjes te leggen!
Ik dacht dat hij er een 1.9 diesel uit een Clio (?) in heeft gelegd?
btw wat een kl*te versnellingsbak in z'n Renault.
- Mark Smeets
- Moderator
EDIT: net het kenteken van RG-09-VT opgezocht, een 340 diesel heeft ook 40 KW
