1700 blok - vraag
23-03-2007 21:35 #625724
1700 blok - vraag is gemaakt door V300 register
Mede 1700 rijders. Ik vind dat het blok, zeker in tegenstelling tot 2 ltr., vaak zo vuil is. Op mij fotoos is het blok schoongespoten maar hij begint al weer, net als vorige blok. Niet echt een kurkdroog blok dus. Olieverbruik is normaal.
23-03-2007 23:03 #661775
Beantwoord door V300 register in topic 1700 blok - vraag
Misschien een stomme vraag hoor, maar wat is het doel van deze topic? :confused:
Hoeveel 1700-rijders zijn er eigenlijk binnen de club?
- Jeroen van Bodegom
23-03-2007 23:48 #661779
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic 1700 blok - vraag
Misschien achterhalen waarom het 1700 blok van Frans snel vervuilt en vervolgens de geconstateerde oorzaak verhelpen?
Beetje tussen de regels doorlezen?
24-03-2007 00:03 #661780
Het gaat niet om het verhelpen maar om het punt. Zoals ik zeg is het olieverbruik normaal. Het 2 literblok blijft zo kurkdroog en 1400 blok is ook niet altijd schoon. Ik vind het 1700 blok altijd zo vuil worden. Vooral aan achterkant bij stuurkant. Gaat zwart worden van olie. Men zegt wel eens dat een blok "ademt" en dat het normaal is. Maar ik wil vergelijken met ander blok. Daarom de vraag. Misschien is er iemand die ooit pakkingen heeft vervangen en dat het daarna schoner blijft. Maar zoals ik zeg verliest hij niet veel olie.
24-03-2007 06:08 #661786
kwestie van oliekeerringen en pakkingen vervangen.
als je een blok naast de auto hebt liggen is dat niet veel extra werk, maar als het enkel is om hem minder vettig uit te laten zien.. tja.
24-03-2007 14:57 #661802
is toch ongeveer het zelfde blok als in een 440?
nou... dat van mij is ook smerig heb wel kleppen deksel pakking vervangen,
maar dat haalt niet veel uit.
24-03-2007 19:16 #661826
Zundappje, klopt wat je zegt. Nooit bij nagedacht. Zit ook in de 440.
25-03-2007 16:07 #661850
klepdeksel pakking is er maar 1 natuurlijk, bij die 1.7 heb je aan de achterkant ook nog een oliekeerring van de nokkenas, bij de brandstofpomp heb je een pakkingkje wat wel eens gaat lekken, etc etc.
25-03-2007 16:08 #661851
M.a.w., koop een Volvo 340 1.4, of een Volvo 360 2.0
25-03-2007 20:40 #661871
We gaan niet discrimineren toch? Als het blok wat vuil is wagen wegdoen? Nee, zo zijn we niet getrouwd. (met mijn 340) Ooit wel eens met 1700 rit gemaakt? Met die heerlijk rustige motor?
Dutch History;19961 schreef : M.a.w., koop een Volvo 340 1.4, of een Volvo 360 2.0
