Carburateur van een 440 op de 17
24-03-2006 23:23 #644043
Beantwoord door V300 register in topic Carburateur van een 440 op de 17
mijn auto rijdt beter dan ooit. zuinig 1op 16 op de snelweg. 1 op 11 in de stad. de voetverwarming komt los te hangen en je moet inderdaad een stukje van 1,5 bij 1,5 cm uit het luchtfilter. ik heb zelfs de sproeier uit de 1,7 cab. niet over gezet.
Dick
Dick
25-03-2006 20:06 #644044
Wouter;
Het schijnt dat de voetverwarming wel degelijk kan uitmaken, vooral als je een motor hebt waarbij het uitlaatspruitstuk niet direct onder het inlaatspruitstuk zit.
Het idee is: leuk, koude lucht, maar als het inlaatspruitstuk erg koud is condenseert het benzinemengsel op de wanden en heb je dus een bagger menging.
Dus: de lucht zo koud mogelijk naar binnen, en het spruitstuk lekker warm houden. De lucht zit daar toch te kort om serieus iets op te warmen...
(dit komt uit een van die tuning blaadjes die ik elke maand lees, daar behandelen ze de laatste tijd steeds technische (tuning...) onderwerpen in)
