Startmotor start niet (soms)
Accu polen is het probleem niet, de aansluiting van de startmotor zal ik nog eens dubbel checken.
Heb het een aantal keer gehad met m'n 343, dat ie niet wou starten. Dit bleek ook de 12V te zijn vanaf het contactslot naar de startmotor.
- Erick Janssen (GAST)
Dat dacht ik ook met de auto van de vrouw, spanning meten op de polen en jawel 13 V en toch na een paar dagen de auto niet kunnen starten en ook hier startte de auto met hulp van een tweede accu.dikketienes;258674 schreef : .....Accu polen is het probleem niet,......
Nadat ik de accu polen en klemmen iets had schoon geschuurd geen problemen meer gehad en de auto startte zelfs na drie weken stil staan.
Louis;258675 schreef : .... daarna voorzien van een dun laagje vaseline of WD40. .....
WD 40 heeft weinig zin het geeft na een dag of twee geen bescherming meer....
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
dikketienes;258671 schreef : Uiteindelijk nog problemen mee gehad?
Ik heb zelf ook problemen met m'n startmotor. Op de accu alleen start hij niet maar als ik een andere auto via startkabels er aan zet doet hij het wel. Voltage ligt dan wel rond de 13/14 volt dus dat is waarschijnlijk net dat beetje extra wat hij dan nodig heeft.
Hij maakte al wel een tijdje het welbekende startmotor geluid. Maar nog niet aan toe gekomen om dat aan te pakken. Dus denk dat het tijd wordt voor een revisie.
Weet iemand waar je dit kunt laten doen? Omgeving Brabant?
Nee, eigenlijk niet. Start weer zoals het hoort.
Wat was dus de oplossing? Een of meer van de volgende:
- accupolen gereinigd, geschuurd.
- kabels opnieuw vastgezet in accuklemmen (plus zat erg losjes, overgangsweerstand)
-andere accu geplaatst (bij de problemen zat er de accu van de oude in, deze is wrs zijn capaciteit deels kwijt.
Succes met revisie startmotor,!
Verder ben ik ook benieuwd naar de how to, zal ook wel weer eens aan de beurt komen...
- Steven340
Steven340;258679 schreef : Deze avond weer bezig geweest met de startmotor, verwacht vrijdag eind van de dag de how-to klaar te hebben
:woei::woei::woei:
2 Fast 4 U;258677 schreef : WD 40 heeft weinig zin het geeft na een dag of twee geen bescherming meer....
Ik heb een stalen balk in mijn schuur twee jaar geleden ingespoten. Die is nog steeds vettig nu.
