Startmotor start niet (soms)
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
Sleutel draaien, klik en niets.
Nog eens draaien, nog eens klik en niets.
De oprit is niet helemaal vlak, dus (in de N waar de bak al in stond) iets terug laten rollen. Nogeen sproberen, weer alleen een klik.
Daarna in P gezet en weer iets laten rollen (kwam niet ver natuurlijk).
Weer sleutel gedraaid en een klik, met een wat aarzelend rondgaan. Aarzelend, niet omdat het traag ging, maar omdat het pas relatief laat begon, net iets vertraagd.
Daarna gewoon starten, niets aan het handje.
Naar werk gereden, bij aankomst nog eens gestart, niets vreemd.
Terug naar huis ook niet, en bij aankomst nog eens. Rondje naar winkel, ook geen vreemde dingen. Alles gewoon vanuit N.
Vorige week was het na een tijdje stilstaan ook al zo. Ook na wat spelen met pook en even rollen geen probleem.
Waar moet ik gaan zoeken? Startmotor, solenoid, contact pookhendel?
Suggesties welkom!
Betreft de nieuwe 340, B14.4, CVT.
Lijkt op wat in tweede stukje van eerst post van dit topic al stond (al is dat 440). Helaas geen conclusie...
- Erick Janssen (GAST)
- BartJu
Wel typisch dat het nu 2 maal was na langer stilstaan. Vocht oid?
Ik neem aan dat de schakelpookschakeling (P-N stand) even niet bovenaan staat, maar dat de P stand en effect ervan vooral via het rollen (even beweging in de zaak) komt. Eerst maar onder de kap beginnen dus en niet in de middentunnel...
De voedingskabel van de accu naar de startmotor vervangen gaf soelaas.
Loop je bekabeling even goed na. Ergens slechte contacten, hoge overgangsweerstand, etc. En vergeet je massakabel niet te checken. Een gescheurde accuklem komt nog wel eens voor.
volvofiel;258325 schreef : ..... hoge overgangsweerstand .....
Had de vrouw met haar 340 als er elke dag gereden werd startte de auto goed, maar stond die nog geen week stil was het net als de accu leeg was. Ik heb de polen en de klemmen goed schoon gemaakt met schuurpapier en daarna geen problemen meer de auto kon 14 dagen tot 3 weken staan en je kon hem gewoon starten.
- BartJu
Ook bij de startmotor de plus en massa klemmen losgehad, geschuurd etc. Niet veel bijzonders te zien.
Rest van bedrading ook geen opvallende dingen. Wel wat verweerde mantel op de kabel van hoe-heet-dat-deel naar de eigenlijke startmotor, maar de kabel voelde nog goed en stevig (niet gelosd dus). Zie plaatje voor wat ik bedoel en status.
Verder startte de auto wel gewoon, voor en na... maar ja, gisteren nog gereden, dus staat nog niet de week stil. Wat zijn vage (trage?) storingen toch vervelend!
Ik heb zelf ook problemen met m'n startmotor. Op de accu alleen start hij niet maar als ik een andere auto via startkabels er aan zet doet hij het wel. Voltage ligt dan wel rond de 13/14 volt dus dat is waarschijnlijk net dat beetje extra wat hij dan nodig heeft.
Hij maakte al wel een tijdje het welbekende startmotor geluid. Maar nog niet aan toe gekomen om dat aan te pakken. Dus denk dat het tijd wordt voor een revisie.
Weet iemand waar je dit kunt laten doen? Omgeving Brabant?
- Steven340
dikketienes;258671 schreef : Uiteindelijk nog problemen mee gehad?
Ik heb zelf ook problemen met m'n startmotor. Op de accu alleen start hij niet maar als ik een andere auto via startkabels er aan zet doet hij het wel. Voltage ligt dan wel rond de 13/14 volt dus dat is waarschijnlijk net dat beetje extra wat hij dan nodig heeft...........
Ik heb het hier boven al vermeld maak de klemmen en polen van de accu schoon met wat schuurpapier en de aansluitingen van de start motor en ook de contactvlakken van de kabels ontvetten en eventueel opschuren.
