Deel 2 voelbaar en hoorbaar schok, euvel gevonden
- Erick Janssen (GAST)
Na iets van 50 m geen aandrijving meer auto stond in de versnelling en kwam niet vooruit ook niet toen de auto uiteindelijk stilstond. Eerste gedachte was dat de aandrijfas naar de bak het begeven had maar kon op straat niets zien.
Vrouw lief gebeld om mij te komen opslepen. Thuis gekomen auto op de put motor laten lopen en in de versnelling gezet en kijken wat er aan de hand was. Aandrijfas naar de bak draaide en de rechter aandrijfas van de dif naar het wiel draaide ook, ok bak kapot.:grr: :flame:
Motor uitgezet en naar binnen denkend aan een fijne klus voor in het weekend, maar eenmaal binnen dacht ik dat kan niet as draait en de wiel staat stil, ik weer naar de garage auto gestart en weer gekeken inderdaad wiel stil en as draait maar de rubber beschermkap en de homokineet niet dus de vertanding is weg of de as gebroken bij de homokineet of de bouten van de homokineet zijn kapot gegaan, hopelijk valt het mee en is er niets anders gesneuveld. :nono:
- Steven340
Een bij diezelfde auto een uitgesleten cardanas. De hele spleinverbinding naar z'n grootje.
Was toen ook wel te merken, elke keer bij het gas loslaten een "kluunk" geluid.
Steven340;253632 schreef : .......een uitgesleten cardanas. De hele spleinverbinding naar z'n grootje.
Ik denk ook meer in deze richting
Heeft iemand dit al eens ondervonden, en hoe is het opgelost
Anders kun je een bandsleutel proberen, wellicht dat je met zo'n ding wel grip krijgt op de as.
Marty360GLS;253665 schreef : Kun je zo'n CVT in de Drive zetten......
Het is geen CVT maar een 5 gang.
Marty360GLS;253665 schreef : ........ dan zou ik de diff zijde van de as weer vastschroeven, dan eerst de wielzijde los en dan pas de as aan de kant vd diff. .............
Ik had de as aan de dif zijde weer met twee bouten vast gezet maar de as aan de wiel zijde heeft geen grip in de homokineet waardoor de homokineet mee draait als ik een bout wil losschroeven.
Marty360GLS;253665 schreef : ...........Anders kun je een bandsleutel proberen, wellicht dat je met zo'n ding wel grip krijgt op de as.
Ik heb een paar ideeën die ik wil uitproberen maar dan heb ik hulp nodig en die krijg ik vrijdag avond pas, wel alles lekker met WD40 in gespoten kan het lekker intrekken. Morgen kan ik dan in alle rust morgen kijken voor een ander as met homokineten van een auto's die ik achter heb staan.
wordt vervolgd............
VolvoDordt;253670 schreef : Anderzijds, zo blijf je wel bezig.
Zeker waar!
- Alex (GAST)
Alex;253412 schreef : Homokineten?
Mocht je nog homokineten nodig zijn: ik heb ze nog wel, mag je zo uitzoeken, anders gooi ik ze binnenkort bij het oud ijzer.
(zit ik nu in het juiste topic? Jewel, hè?)
Alex;253675 schreef : Mocht je nog homokineten nodig zijn: ik heb ze nog wel, mag je zo uitzoeken, anders gooi ik ze binnenkort bij het oud ijzer.
:y: Is een beetje ver weg maar toch bedankt voor het aanbod :yesyes:
