Hitte golf
19-08-2018 21:16 #634947 door V300 register
Hitte golf is gemaakt door V300 register
Na een aantal weken stilstand (in hittegolf) wil de auto niet starten.
Na onderzoek zie ik geen benzine in het filter, benzine genoeg aanwezig in tank, accu is goed.
Ik heb in een ander topic gelezen dat het membraan van de brandstofpomp uit gedroogd kan zijn. (Hoe kan ik dit controleren?
Is het nu wijs op het membraan te vervangen of toch een nieuwe pomp te monteren.
Is dit een goede optie?
Daf Hobby Benzinepomp Volvo 340 B14
Stepfun
  • Erick Janssen (GAST)
19-08-2018 21:46 #976528 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Hitte golf
Stepfun;251434 schreef : Na een aantal weken stilstand (in hittegolf) wil de auto niet starten.
Haal de slang los van de pomp naar de carb bij de carb doe de uiteinde in een fles of iets dergelijk en start de auto als de pomp kapot is dan zie je geen benzine in het fles.
Stepfun;251434 schreef : Is het nu wijs op het membraan te vervangen of toch een nieuwe pomp te monteren.
Ik weet niet wat een nieuwe kost maar mocht de pomp kapot zijn zou ik voor mijzelf een nieuwe monteren.
Stepfun;251434 schreef : Is dit een goede optie?
Dat is volgens mij de goede.
  • Steven340
19-08-2018 21:50 #976529 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Hitte golf
Membraam los is erg moeilijk te vervangen. Deze zit over een asje heen geperst en krijg je niet los zonder het verder te beschadigen, laat staan te monteren.
Je kunt hem heel eenvoudig open schroeven, dan zie je het membraam goed. Dan weet je het gauw genoeg.
Kun je ook de hevel met de hand bedienen, kijken of dit nog soepel gaat.
Anders heb je ook kans dat je de nokkenas beschadig.
Wilde bij m'n eigen auto een pomp uitwisselen voor eentje die ik nog had liggen. Vond hem zo stroef gaan dat ik hem maar niet geprobeerd had.
Als je een nieuwe wilt lijkt me die van dafhobby prima.
19-08-2018 22:35 #976532 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Hitte golf
Als zo'n pompje ouder wordt, wil de opbrengst nog wel eens net te weinig zijn voor een koude start. Met wat remmenreiniger erbij pakt de motor wel op.
Als dat niet helpt, zal de pomp stuk zijn. De test zoals hiervoor beschreven kun je daarvoor gebruiken.
Als de pomp gelekt heeft, kun je beter ook de olie verversen. Je lagers vinden benzine niet zo leuk...
20-08-2018 09:31 #976537 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Hitte golf
Ik zou gewoon een nieuwe monteren als dat na al die jaren nog nooit is gebeurd. Ze kosten niet zo veel, ik geloof rond de 40 euro bij de automaterialenzaak. Bovendien zijn ze zéér eenvoudig zelf te vervangen. Bij voorkeur kijk je meteen even hoe met met de brandstofslangen in het motorcompartiment gesteld is, voor een 10-tje extra kun je namelijk nieuwe monteren.
20-08-2018 10:25 #976541 door V300 register
Gewoon ff remmenreiniger bovenin de carburateur spuiten.
20-08-2018 18:00 #976543 door Erick Janssen (GAST)
Lucluc;251449 schreef : Gewoon ff remmenreiniger bovenin de carburateur spuiten.
of gewoon een scheutje benzine
28-08-2018 21:28 #976640 door V300 register
2 Fast 4 U;251435 schreef : Haal de slang los van de pomp naar de carb bij de carb. Doe de uiteinden in een fles of iets dergelijk en start de auto. Als de pomp kapot is dan zie je geen benzine in het fles.
En als er maar weinig benzine in de fles zit, is het ding dan gedeeltelijk kaduuk?
Mijn auto stottert ineens gigantisch. Ontstaan na auto met gigantische hitte van ca. 1,5 maand geleden ong. twee uur in zon hebben laten bakken. Na starten en wegrijden nog niets aan de hand. Ongeveer 4 kilometer verder vet gedreun van de auto. Alsof ik over een wasbord reed. Dacht eerst dat er dwarsribbels in het wegdek bevonden. Berm in gereden maar geluid was er nog steeds. Thuis contactpunten vernieuwd en onsteking afgesteld. Bougies verwisseld voor exemplaren die in het verleden geen problemen hebben gegegeven. Silicone hoogspanningskabels en verdelerkap zien er goed uit. Maatregelen tot dan toe, geven geen verbetering. Dan brandstofleiding bij carburateur losgenomen en aansluitnippel losgeschroefd. Filtertje dat dan tevoorschijn komt zag er schoon uit. Geen prut daar dus. Scrhoefdraadgat volgespoten met remmenreiniger. Zelfde gedaan met stationaire sproeier (ding met 12 volt kabeltje eraan) en met venturi van carburateur. Na starten van motor steeds nog zelfde elend aanwezig. Wat kan het stotteren van mijn motorblok veroorzaken? Zo ineens spontaan ontstaan.
28-08-2018 21:31 #976641 door V300 register
Wat doet hij met de choke (gedeeltelijk) bediend?
28-08-2018 21:43 #976642 door V300 register
Dacht hetzelfde. Heb het wel geprobeerd. Had het geholpen, dan had ik zeker tijdens mijn ritjes de choke wel, geheel of gedeeltelijk, uitgetrokken.
