Koelproblemen Volvo 340 GL Special
15-03-2016 19:55 #963429
Beantwoord door V300 register in topic Koelproblemen Volvo 340 GL Special
Kennelijk heb ik bij het vervangen van de bovenste koelslang en thermosstaat bepaald niet goed ontlucht... Vandaag de motor eens goed laten warm draaien en de slangen eens goed gekneed. Ineens slurpte het systeem het expansievaatje in een teug leeg. Daarna luste het systeem nog een liter en na een stukje rijden nog een. Temp blijft nu constant in het midden, zowel rijdend als stationair en de fan slaat ook regelmatig aan. Lijkt dus te zijn opgelost. Komende dagen stukjes rijden en kijken wat het niveau van de vloeistof doet.
Soms kan het simpel zijn haha.
15-03-2016 20:42 #963431
Waarschijnlijk heb je hem dan niet lang genoeg ontlucht zodat de thermostaat niet open is gegaan bij het ontluchten. Je ziet het inderdaad duidelijk wanneer die open gaat omdat hij dan het reservoir leeg trekt.
Zelf gooi ik het koelsysteem vol, ga vervolgens ''handmatig ontluchten'' door in de dikke slangen te knijpen. Ten slotte laat ik het systeem zelf ontluchten. Dat gaat best goed.
