340, 1.4, vario, moeilijk starten
Mijn 340, '88, 1.4, vario heeft de volgende startproblemen:
al een hele poos is het zo, dat bij de 'koude start' met uitgetrokken choke, de motor wel meteen aanslaat, maar dan onmiddellijk weer afslaat.
Ik kan geen relatie tot het heersende weer/de buitentemperatuur vaststellen.
Wanneer ik het direct daarna weer probeer (zonder verandering aan de choke) springt de motor weer meteen aan en blijft dan wel lopen.
De motor loopt dan normaal, ik kan meteen wegrijden.
Het andere is dat als de motor gelopen/de auto gereden heeft (nu natuurlijk de situatie zonder choke) en afgezet wordt, na korte tijd (10 minuten b.v.) opnieuw gestart wordt, dat dat starten dan moeizaam gaat: de startmotor loopt wel goed en op snelheid, maar er moet langer worden doorgestart voordat de motor aanspringt. Eventueel moet daarbij een beetje gas gegeven worden.
Ik zou me kunnen voorstellen dat het eerste probleem te maken heeft met oude/poreuze benzineslangetjes (het bekende slangetje onder het luikje in de kofferbakbodem), maar dat is maar een idee.
Gelukkig zitten hier de ware deskundigen bijeen, die me nu de goede tips/de oplossing voor deze problemen gaan geven.
rustybuster
Warme start: eerst de gaspedaal bijna halverwege induwen en dan starten (staat ook zo beschreven in het boekje). Soms heb ik hier toch nog problemen mee en moet er wat langer doorgestart worden, heeft te maken met de opbouw van benzinedampen in het inlaatkanaal. Weinig aan te doen vrees ik...
(ik ben overigens geen ware deskundige, maar alles werkt, is uitgekuisd en gereviseerd; de motor vertoont dit gedrag nog steeds..)
Met koude start heb ik dat met al mijn 340's gehad. Slaat de eerste keer meteen af, tenzij je op precies het juiste moment een dot gas geeft.
Een wijze man zei mij ooit: 'je moet er geen nieuwe auto van willen maken.' Maw: leer leven met het karakter.
Zou een electrische benzinepomp iets kunnen verbeteren?
rustybuster
rustybuster;237007 schreef : Ik ben geneigd te zeggen: als de motor na het starten meteen weer afslaat, wil dat zeggen dat ie op dat moment niet genoeg benzine krijgt....
rustybuster
Dat zou alleen iets verbeteren als je huidige pomp stuk is of niet goed werkt. Die gaan niet zo vaak stuk, maar controleren kan altijd. Het lijkt mij eerder een probleem met de carburateur.
Klopt, daarom dien je jezelf te trainen in precies het goede moment onder de knie te krijgen om die dot extra gas te gaven.
- Steven340
Koude start > Choke helemaal uit en starten zonder gas. Bij aanslaan even het gaspedaal een tikie geven.
Warme start > Ook starten zonder gas te geven, bij aanslaan het gaspedaal een tikie geven.
Mijn ervaring met het gaspedaal al half in te duwen tijdens het starten, dan krijg ik het idee dat ik hem verzuip en duurt het langer voordat hij aanslaat.
En wat J-L al zegt, altijd op precies het goeie moment dat "tikie" uitdelen
Bij mij werkt dit altijd, hoef hem nooit lang door te starten, tenzij ik hem een paar dagen niet gebruikt heb, dan is de benzine wat verder terug gezakt.
Als de auto was langer (paar uur) heeft stilgestaan of als het gewoon heel warm is buiten en de motor is koud, dan gaat hij aan met 3x op het gas trappen en dan starten.
Overigens is een Volvo 340 h??l vergevingsgezind als het om starten gaat. Ik ken auto's waarbij het een stuk vervelender is...
het kan best zijn dat het komt door een andere benzine samenstelling, bijvoorbeeld doordat deze makkelijker vanzelf belletjes vormt binnenin zo'n kanaaltje. Volgens mij deden ze dit in de jaren 80 nog niet namelijk..
