343 afstellen
22-04-2015 22:26 #957126
Beantwoord door V300 register in topic 343 afstellen
Naar de garage geweest.
het co gehalte was veel te laag
deze hebben ze nu op 4 procent gezet
De motor loopt stukken beter, en pakt mooi op
05-05-2015 12:43 #957316
4% is wel erg hoog. 2% is beter.
25-05-2015 22:24 #957542
waarom te hoog ?
bij 4 procent gaat hc naar de goede kant en krijg je beter verbranding
13-06-2015 21:06 #957729
In jouw 343 met handbak is dus 123ignition aangebracht. Functioneert dat naar tevredenheid? Is het een verbetering t.o.v. contactpuntjes? Wel een dure toevoeging 123ignition. Ergens in de buurt van ? 300,-- toch? (Dat is de kale prijs van het spul alleen, geen montage).
15-06-2015 20:02 #957741
Ja werkt goed .
Als je zelf niet kan sleutelen dan is een ombouw naar renix met bak wisselen enzo ook kostbaar
Ik hoef nu dus nooit meer puntjes te vervangen loopt als een zonnetje en hangt lekker aan het gas.
Heb alleen een extra vacuum filter bij de ontsteking .
dit om een al te wispelturige vacuum op de ontsteking wat af te vlakken
123 ignigion kan je zelf monteren. er zit een beschrijving bij.
Daarna nog wel even op tijd zetten.
succes
succes
15-06-2015 21:31 #957742
Heb geen idee hoe dat er uitziet een vacuum filter aan de ontsteking toegevoegd. Naar ik aanneem zelf iets in-elkaar-geknutseld? Een vacuum filtertje ergens in het slangetje van de vacuum aansluiting geplaatst? Kun je er een plaatje van publiceren?
07-08-2015 21:08 #958139
Het is een universeel benzine filtertje
zit vlakbij de onstekings huis
Zeg maar 5 cm slangetje dan het benzine filtertje, en vandaar naar de carburateur.
Omdat de 343 carburateur vacuum aansluiting best wel abrupt werkt
dempt het benzine filtertje dit af.
Mijn ervaring nu is dat bij koude motor, plots gas geven voor verhoogde toerental wel wat hapert. doe je dit rustig , dan is het wel goed.
Maar bij warme motor is dit niet en hangt dan lekker aan het gas en pakt mooi op bij gas geven
