Problemen met gaskabel/mechanisme?
06-03-2015 11:00 #633623 door V300 register
Problemen met gaskabel/mechanisme? is gemaakt door V300 register
Soms als ik het gas loslaat gaat hij niet helemaal terug in de 0-stand. Af en toe komt dit probleem voor, vaak aan het eind van de dag als ik hem weer parkeer, ik zal even uitleggen wat het probleem is.
Laat vanaf 50 km het gas los, gaat hij netjes terug in toeren tot het stationair. Ik kan hem dan in de Neutraal zetten en het toerental blijft dan zo ongeveer hetzelfde.
Rij ik bijvoorbeeld op een parkeerplaats een lage snelheid, bijvoorbeeld bij het inparkeren, en laat dan het gas los, dan houd hij hetzelfde aantal toeren aan. Niet altijd, af en toe, het lijkt dus alsof de gaskabel blijft hangen. Soms heeft hij dan ook nog de neiging om als ik hem dan in de Neutraal zet ineens in toeren omhoog te schieten, naar 2000/2500 toeren, hij houd dit dan een paar seconden aan en zakt dan terug, of hij blijft daarop hangen. Wat ik doe om het "op te lossen" is dat ik het gaspedaal intrap tot naar mijn gevoel 3000/3500 toeren en dan zakt hij meteen netjes terug naar het stationair.
Het lijkt wel of de gaskabel blijft hangen als ik hem een beetje uittrek, trek ik hem verder uit gaat hij eigenlijk gelijk terug in positie. Weet iemand wat ik hieraan kan doen? Bijvoorbeeld de veer aan het gasmechanisme verder op spanning trekken zodat hij de "gaskraan" harder dichttrekt?
Ik begin me er steeds meer aan te ergeren, vooral als ik hem achteruit in het vak zet druk ik het gaspedaal maar een klein beetje in en dan blijft deze hangen op hoge toeren, vaak zet ik hem dan snel uit als hij staat maar dit is natuurlijk geen oplossing. Ook als ik op dat moment op de rem druk gebeurt er niks.
Sander
  • Erick Janssen (GAST)
06-03-2015 12:24 #956414 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Problemen met gaskabel/mechanisme?
een druppel olie doet wonderen
06-03-2015 12:56 #956418 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Problemen met gaskabel/mechanisme?
Wat allemaal? Dan haal ik de pannekoek eraf zodat ik alles goed onder handen kan nemen. Ook nog wat olie ergens bij het pedaal oid? Ik heb eea rond het gasmechanisme naast de carburateur al een paar keer ingeolied, heeft nog niet het gewenste effect.
06-03-2015 14:41 #956419 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Problemen met gaskabel/mechanisme?
zou kunnen dat de kabel op z'n einde is, als er dan een staaldraadje afbreekt kan die gaan klemmen in de huls.
zou in ieder geval de kabel losmaken bij de carburateur (kunststof kopjes loswippen) en dan met de hand het mechanisme bij de carburateur en de kabel bedienen, als er ergens een stroef/gek punt zit weet je direct waar het vandaan komt.
07-03-2015 11:42 #956443 door V300 register
Anno ik heb de kunststof kopjes los gehaald, kon de hendel aan de carburateur soepel bewegen, geen stroef punt oid. Het viel me op dat de gaskabel niet strak stond toen de kunststof kopjes er nog op zaten, hoort dat? Nu heb je iets speling als je het pedaal indrukt. Ik gooi zo ff een foto online.
07-03-2015 12:08 #956444 door V300 register
Voila, ik zie ook dat er al een keer aan de veer is gebogen, zal de rek eruit zijn waardoor hij hem soms niet helemaal dichttrekt? Bedenk me net dat die speling op de gaskabel niet veel uitmaakt.
07-03-2015 12:52 #956446 door V300 register
Check even of de kabel niet aan de verkeerde kant van dat nokje zit (op de foto precies in het midden). Anders even iets strakker zetten.
07-03-2015 14:22 #956448 door V300 register
Even de foto vergroot erin gezet, had het adres van de thumbnail gekopieerd. Het kabeltje loopt er bovenlangs, dus als je voor de auto staat links.
  • E. van Oostveen
09-03-2015 14:19 #956484 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Problemen met gaskabel/mechanisme?
AvdAkker;235484 schreef : zou kunnen dat de kabel op z'n einde is, als er dan een staaldraadje afbreekt kan die gaan klemmen in de huls.
Lucluc;235511 schreef : Check even of de kabel niet aan de verkeerde kant van dat nokje zit (op de foto precies in het midden). Anders even iets strakker zetten.
Begin met het smeren van de gaskabel en het opnieuw afstellen. Dat kan wel even soelaas bieden. Voor het smeren de gaskabel er het beste even uit kan nemen. Dit biedt ook de mogelijkheid om slijtage aan de uiteinden van de kabel te ontdekken of aan de staaldraad zelf. Net zoals bij een handrem of versnellingskabel van een fiets kan ook deze kabel door slijtage blijven hangen. Mocht dit allemaal niet het geval zijn dan toch nog een nadere inspectie van de carburateur. Met name het mechanisme met het veertje, waaraan een asje (deze kan slijtage hebben).
25-03-2015 11:10 #956698 door V300 register
Opgelost, de veer die het gasmechanisme terugtrekt heb ik strakker gezet.
