Stotteren rond de 1500 toeren
Wie heeft er nog meer idee?n?
Dat klopt volgens mij niet.
- Laszlo Mogyorossy
CO moet ca 2,5% zijn, garage's stellen af op 0,5%, dan heb je dit probleem ook.
Als de nieuwe bougies van het weerstand type zijn ("R"in de type aanduiding) ,daar kan je dit stotteren ook door krijgen.
Ten slotte : nergens last van valse lucht ?, spuit eens rond de diverse aansluitingen en slangen WD40 , kan geen kwaad, en het drijfgas geeft verhoogd toerental, zodra je op zo'n lekkage spuit
LMogyorossy;235318 schreef : Zit er al weer verse benzine in ?, liefst euro 98 of V-power of Ultimate.
CO staat goed, de juiste benzine getankt, nieuwe bougies, gecontroleerd op lekkages, het probleem van het stotteren blijft!
Toch maar een andere carburateur proberen?
Of zijn er nog andere mogelijkheden?
- Steven340
Idem voor de bobinekabel en bougiekabels. Vernevel in het donker eens met een plantenspuit water over de bougiekabels (met draaiende motor), als je vonkjes ziet zijn de kabels aan vervanging toe.
zou ook kunnen dat het membraampje van de deellastverrijking gescheurd is/kanaaltje verstopt zit of een vuiltje in de sproeier van de 1e trap. mogelijkheden genoeg
volvofiel;235349 schreef : wanneer zijn de rotor en verdelerkap voor het laatst vervangen?
Gaan we proberen.
Ook de andere mogelijkheden deze week maar eens onderzoeken!
Nicholas;235355 schreef : Draait hij stationair mooi en even rond?
Stationair loopt de motor gewoon zoals het hoort!
