Ten einde raad
28-03-2004 22:06 #639941
Beantwoord door V300 register in topic Ten einde raad
lijkt inderdaad op valse lucht.Ook de moeren waarmee de carburateur ophet spruitstuk zit kunnen loszitten en de 5 die wouter noemde bij mij zaten ze allemaal los !
groeten ,wim
groeten ,wim
- Thomas de Wit (GAST)
29-03-2004 23:36 #639942
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Ten einde raad
Hoi mensen,
Dit is iets waar ik nog niet van had gehoord. Ik ga het zeker checken. Ik houdt jullie nog op de hoogte van de vorderingen. Bedantk alvast.
Groeten Thomas
P.s Soms bij het intrappen van het gas, zit er even een vertraging in, en daarna gaat hij pas accelereren, kan dat ook die losse moeren komen?
Groeten Thomas
30-03-2004 17:49 #639943
das inderdaad een indicatie dat het probleem aan de carburateur ligt
30-03-2004 22:12 #639944
Ik heb trouwens een b14.3E met solex carburateur, kan dat probleem zich daarbij ook voordoen? Ik kon die boutjes namelijk al niet vinden.
Gr Thomas
Gr Thomas
31-03-2004 11:44 #639945
D^Oh
nee... dat type carb. is juist het betrouwbaarst van alle carburateurs die er op de 300 gezeten hebben :-)
maar het spruitstuk is bij dat type een bekende kwaal; het wil wel eens scheuren.
31-03-2004 19:20 #639946
Na het weer warmer is geworden en minder vochtig komt de kwaal niet meer terug. Ik laat het hier maar even bij en ga me maar concentreren op de volgende vervangingen. Ik moet mijn hoofdremcilinder vervangen. Heeft iemand nog een goede voor me liggen voor een mooi prijsje?
Groeten Thomas
Groeten Thomas
31-03-2004 20:43 #639947
Check es als het donker is met een plantenspuit je bougiekabels en verdeelkap? Als je sprayt en je ziet de vonken vliegen (met draaiende motor uiteraard) dan weet je bijna zeker dat dat mee heeft gespeeld. (tip is al wel vaker langsgekomen op het forum)
01-04-2004 23:44 #639948
Is dit een 1 april grap??
02-04-2004 00:00 #639949
nee.. bloedserieus.
doe maar eens... sommige mensen hebben me al wel eens verteld dat ze dachten dat het kermis geworden was.. door het vele gevonk op plekken waar dat niet OK is.
02-04-2004 14:43 #639950
Dus gewoon met draaiende motor op en rond de verdelerkap spuiten? En wat zou je daar dan wijzer worden als het vonkt?
Groeten Thomas
Groeten Thomas
