Olie in de versnellingsbak/welke?
19-05-2015 13:26 #957442
Beantwoord door V300 register in topic Olie in de versnellingsbak/welke?
Als je toch bezig bent...
20-05-2015 07:09 #957462
Ik heb ook beiden vervangen, bij een 340 goed te doen en zeker de moeite waard. Hij schakelt naderhand weer boterzacht!
Zeker als je Kroon-olie (of misschien ook bij anderen?) koopt waar zo'n piemeltje aan zit, is het bijvullen prima te doen. Wel opletten dat je eerst de vulpluggen losdraait, die kunnen namelijk vrij vast zitten. Als je ze niet los krijgt en de oude olie er al af hebt gelaten, dan heb je ineens iets meer werk...
20-05-2015 16:58 #957469
Bedankt voor de tip Bart! Ik had deze ergens al eens gelezen, maar was het al vergeten ondertussen. Dat zou inderdaad je dag wel eens kunnen verbrotten!
20-05-2015 17:43 #957473
