Problemen met de klokjes
Louis;258155 schreef : Nee. De gordelverklikker werkt niet via de regelaar, maar zit gekoppeld aan de 12V-ingang van de regelaar. Hij pakt dus gewoon de normale 12V.
Ja. dat zei ik dus: 12V ingaand is aanwezig, dat wil je eerst zekerstellen voordat je de regelaar gaat vervangen. je had gelukkig een tweede on te testen, geen effect dus of allebei stuk, of dat is het ook niet. blijven over de massa ingaand of de geregelde spanning uitgaand. nieuwe info meldt massa ok dus blijft nog 1 ding over: bedrading van regelaar uitgang naar de metertjes.
diodes gaan meestal niet in sluiting maar onderbreking dus die verwacht ik niet als storingsbron.
maar goed je had nog een werkende klokkenset, altijd makkelijker natuurlijk. tot ze op zijn dan kom je alsnog aan het repareren
gromsound;258165 schreef : Ja. dat zei ik dus: 12V ingaand is aanwezig, dat wil je eerst zekerstellen voordat je de regelaar gaat vervangen. je had gelukkig een tweede on te testen, geen effect dus of allebei stuk, of dat is het ook niet. blijven over de massa ingaand of de geregelde spanning uitgaand. nieuwe info meldt massa ok dus blijft nog 1 ding over: bedrading van regelaar uitgang naar de metertjes.
Dan wordt het inderdaad een stuk interessanter :yesyes: dit was natuurlijk wel de 'gemakkelijke weg'. En kwam ook meer door "Het is nu lekker weer en wil nu rijden".
