Problemen met de klokjes
Slecht contact zou je denken, maar waar moet ik zoeken? Ik heb de twee stekkers achterop de tellerkast al losgehaald en mee gefrunnikt, maar heeft niet geholpen.
Opvallend is dat deze drie meters naast elkaar in het schema staan (570, 580 en 600)
Van links naar rechts C19, C22 en C20; brandstofmeter, buitentemperatuur en motortemperatuur. Ze worden gevoed via een blokje genaamd "10V". Daar zit vermoedelijk de fout/slecht contact in, maar wat is het en waar vind ik deze? Ik vermoed dat het een spanningsregelaar is. Maar zou hij achterop de tellerkast gesoldeerd zitten?
De gordelverklikker en de waarschuwingslampjes voor oliedruk, rem en handrem werken gewoon.
Heb de tellerbak nu uitgebouwd en ga de spanningregelaar zo omwisselen met één uit een donor-tellerkast.
De TCA700 blij na enige gegoogel wel bekend te zijn in (oldtimer-)autowereld. Ze zitten o.a. ook in Golfjes, en geven wel vaker de geest.
Alle metertjes die voor hun informatie weerstand afhankelijk zijn hebben een redelijk stabiele spanning nodig (iets met de wet van Ohm)
Ik zou zeggen, goed bezig Louis, even je hersenen en Google goed aan het werk zetten levert mooie resultaten op over het algemeen, ik ben benieuwd naar jouw verdere bevindingen.
Er is dus iets meer aan de hand. Morgen zal ik de ingaande en uitgaande spanning meten op de regelaar. Toch heb ik het vermoeden dat het hier, of ergens in de buurt zit.
Ik ben in ieder geval blij dat de metertjes het met de donor-tellerkast wel doen. Het zit dus niet verder (diep) in de bedrading.
Je hebt in ieder geval de bedrading naar het instrumentarium uitgesloten hiermee.
Overigens zal de spanningsregelaar hoogstwaarschijnlijk zijn werk niet alleen doen, er zullen nog een paar andere componenten zijn die tezamen met de 'regelaar' zorg dragen voor de aangeboden spanning.
Mijn tip zou zijn om met het schema erbij te gaan kijken welke componenten samen werken, fysiek uit het circuit halen en doormeten,
Als alle componenten netjes functioneren heb je misschien een breukje ergens in één van de spoortjes achter op de unit.
- BartJu
- Elite lid
- 245DL 1976 B21a AW71
Dat gaat best ver bij deze drie: de 10V voeding, en bi de Temp meter zelfs de massa die terug om hoog gaat in het diagram.
Alhoewel: het kan naturlijk ook een van de meters zijn die het signaal naar de rest blokkeren/saboteren....
Je hebt een donortellerbak. Is die verder identiek/vergelijkbaar?
Je kunt ook de metertjes een-voor-een omzetten, en testen.
Zo kun je het zoekgebied in ieder geval verkleinen.
Vervelend probeem om te hebben, maar wel leuk probleem om aan te puzzelen...
BartJu;258112 schreef : Alhoewel: het kan natuurlijk ook een van de meters zijn die het signaal naar de rest blokkeren/saboteren....
Ik ben er vanmiddag weer even mee bezig geweest en was een beetje klaar met het ge-meet...
Hoe ik ook meet, de spanningsregelaar krijgt geen 12 volt op z'n ingang, en meet hierdoor ook geen 10V op de uitgang. De massa heb ik ook gecheckt en gemeten en was prima in orde. Er zal ergens een breukje in de print zitten, of misschien toch een defect in één van de drie metertjes.
Uiteindelijk heb ik de werkende donor tellerkast genomen, de toerenteller en snelheidsmeter omgewisseld en de boel weer netjes teruggebouwd. Nu werkt het gelukkig weer zoals het hoort, maar wel met drie andere (maar werkende) metertjes.
desnoods leg je een extra massadraadje van een ander contact (of zelfs met een oogje aan de carosserie) naar de regelaar.
wees blij dat onze autos nog geen last hebben van computermeuk en dat het zo lekker simpel en inzichtelijk is opgebouwd. kan je tenminste nog aan meten als eenvoudige knutselaar.
gromsound;258152 schreef : als verder alles werkt bv ook de gordelverklikker dan is er 12V op die regelaar. De regelaar zelf is ok, alle 3 meters vallen tegelijk uit dus kan het alleen de gezamenlijke massa nog zijn. Oftewel spoortje 560. printbreuk op de folie of gewoon een brak contact in die Smith stekker.
Nee. De gordelverklikker werkt niet via de regelaar, maar zit gekoppeld aan de 12V-ingang van de regelaar. Hij pakt dus gewoon de normale 12V.
