schema injectiemodule
22-09-2018 21:53 #977002
Beantwoord door 16673-dummy in topic schema injectiemodule
Let even op met dat flitssignaal. Die werkt bij mij ook niet maar de auto rijdt als een tierelier. Misschien heb je hier nog iets aan:
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=10812
Bij mij lag het uiteindelijk aan een slechte stekkerverbinding onder het benzinefilter.
24-09-2018 20:19 #977022
Beantwoord door V300 register in topic schema injectiemodule
Vandaag de renix volledig doorgelopen alles lijkt te kloppen. Controle volgens het engelse Forum. De krukas sensor is 200ohm 12v op de blauwe draad goede massa op de oranje draad. Goede vonk. Maar als ik de stekker er in doe en meet aan de grijze draad dan krijg ik daar geen signaal uit. Niet met mijn testlapje en ook niet met een gewoon 5w lampje. + Aan grijze draad - aan massa blok. Heb ook die andere bendix geprobeerd die heeft hetzelfde. Zou toch ontzettend toevallig zijn als ze allebei stuk zijn.
Hoe zit het met de grijze draad die naar de Bosch jectronic loopt ik zie dat deze in de stekker opsplist in een zwarte en een grijze draad. Waar is dit van?
Ik begin echt de denken dat ik op zoek moet naar een andere kabelboom
05-11-2018 21:28 #979941
Goed nieuws:yummie:
De b230 loopt weer.
Ik was wat door mijn onderdelen zolder aan het neuzen en daar vond ik met toeval nog een kabelboom. Ik weet niet waar ik die ooit vandaan heb gehaald maargoed.
Even snel getest, en ja hoor starten lopen.
Toen toch ook deze kabelboom even kaal gemaakt en netjes opnieuw getaped.
Ook heb ik nog even onderzoek gedaan in die oude kabelboom, daar bleek dat de witte dikke draad dat is een kabel met een binnenkabel. helemaal gesmolten was op sommige plaatsen.
dus waarschijnlijk is daar ooit iets mis gegaan.
verdere update's over dit project zal ik snel een keer in de showroom plaatsen.
Bedankt voor de hulp :y:
De b230 loopt weer.
