Niet werkende gordelverklikker
03-07-2017 02:01 #634526
Niet werkende gordelverklikker is gemaakt door V300 register
Geloof het of niet, ik zou graag de gordelverklikker in mijn auto werkend hebben, omdat het zo'n heerlijke Volvo feature is én om mijn vader op zijn zenuwen te werken als hij weer eens besluit dat we met mijn auto ergens naartoe moeten. Ik heb met de multimeter de schakelaars bij de gordels en die in de bijrijdersstoel doorgemeten, die werken allemaal naar behoren. Ook lijken alle op het oog traceerbare stekkertjes en kabels in goede staat te zijn.
Uit de bedradingsschema's kan ik opmaken dat er ergens een relais verstopt moet zitten, en ik vermoed dat daar het probleem zit. Heeft iemand enig idee waar ik die zou kunnen vinden, of heeft iemand suggesties voor andere mogelijke problemen? Alvast bedankt!
03-07-2017 09:37 #971599
Beantwoord door V300 register in topic Niet werkende gordelverklikker
Lampje in de tellerbak?
03-07-2017 10:30 #971601
Het lampje is in orde, die heb ik preventief allemaal al eens vervangen. Ik hoor ook niet het relais klikken terwijl dat wel zo zou moeten zijn (bij mijn weten).
- Steven340
03-07-2017 17:06 #971605
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Niet werkende gordelverklikker
relais hoor je niet klikken in een 340, bij een 940 dan weer wel bijvoorbeeld. Durf ook niet te zeggen waar het relais zit.
03-07-2017 18:18 #971610
Zit er wel een relais in? Zou best eens kunnen dat het een elektronische schakeling is die verwerkt zit in de printplaat achter op de tellerbak. Ik denk dat je die het beste eens zou kunnen nakijken/doormeten.
04-07-2017 00:40 #971618
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Niet werkende gordelverklikker
Kan in de gordelontvanger zelf zitten, in de bedrading, in de stekkerverbinding en wellicht in bovengenoemde items. Meten is weten. In een 9-7 serie gordel zit een plaatje met twee draadjes er aan. Hier wil wel eens een communicatiestoornis optreden. Gordelvanger van een 340 heb ik nog niet open hoeven maken.
04-07-2017 18:57 #971642
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Niet werkende gordelverklikker
De gordelverklikker werkt zonder relais, het lampje wordt direct gestuurd door het maak contact in de stoelen.
05-07-2017 14:45 #971666
welk bouwjaar is de 340? bij de smiths tellerset heb je een 'multi function unit' achterop de tellerbak zitten die wel eens stuk gaat.
05-07-2017 15:16 #971668
Het is een 1990'er. Het is mij nog steeds een raadsel waarom het niet wil werken. De schakelaars in de gordelvangers functioneren gewoon, idem voor de schakelaar in de bijrijdersstoel. Kabels lijken ook in orde, lampje in de tellerbak is ook goed.
05-07-2017 15:19 #971669
Heb je toevallig een andere tellerset liggen?
Als je die aansluit kun je bevestigen of uitsluiten dat het daar in zit. Als je die niet hebt, en je een keer in de buurt van Bladel bent, kun je er bij mij een keer een aansluiten als je wilt.
