temperatuur meter dood
van mijn 343 1.4 1980 is de temperatuur meter dood.
De twee stekkertjes zitten op de sensor, enig idee?
AvdAkker;220785 schreef : meten is weten, 1 contactje van de sensor is geschakeld; de andere is weerstand, op die zou ik beginnen. bij koud moet de waarde in ieder geval anders zijn als wanneer de motor een aantal minuten gedraaid heeft.
Klopt, ik was wat snel met mijn reactie.
- Erick Janssen (GAST)
petervolvo343;220789 schreef : gelijk heb je, kan ik trouwens 12v op het metertje zetten om te kijken of deze nog uit slaat ?
Kan niet, je blaast het metertje op, beter is om de draad wat aan de sensor zit aan massa te leggen en kijken of je metertje het nog doet. [metertje is via de sensor, een temperatuur afhankelijk weerstand, naar massa geschakeld]
Zou de korte ook functioneren? deze is dus zonder dompelbuis zeg maar.
