temperatuur meter dood
04-09-2013 12:29 #632864 door V300 register
temperatuur meter dood is gemaakt door V300 register
hallo,
van mijn 343 1.4 1980 is de temperatuur meter dood.
De twee stekkertjes zitten op de sensor, enig idee?
  • E. van Oostveen
04-09-2013 14:03 #935003 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic temperatuur meter dood
Mogelijk sensor kapot. Deze sensor is moeilijk verkrijgbaar (is mijn ervaring). Ik heb het ook bij een bruine 343 gehad.
04-09-2013 14:13 #935005 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic temperatuur meter dood
ga ik op zoek naar een sensor, dank voor de tip.
04-09-2013 16:53 #935018 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic temperatuur meter dood
meten is weten, 1 contactje van de sensor is geschakeld; de andere is weerstand, op die zou ik beginnen. bij koud moet de waarde in ieder geval anders zijn als wanneer de motor een aantal minuten gedraaid heeft.
04-09-2013 18:13 #935022 door V300 register
gelijk heb je, kan ik trouwens 12v op het metertje zetten om te kijken of deze nog uit slaat ?
  • E. van Oostveen
04-09-2013 18:51 #935023 door E. van Oostveen
AvdAkker;220785 schreef : meten is weten, 1 contactje van de sensor is geschakeld; de andere is weerstand, op die zou ik beginnen. bij koud moet de waarde in ieder geval anders zijn als wanneer de motor een aantal minuten gedraaid heeft.
Klopt, ik was wat snel met mijn reactie.
  • Erick Janssen (GAST)
04-09-2013 19:46 #935029 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic temperatuur meter dood
petervolvo343;220789 schreef : gelijk heb je, kan ik trouwens 12v op het metertje zetten om te kijken of deze nog uit slaat ?
Kan niet, je blaast het metertje op, beter is om de draad wat aan de sensor zit aan massa te leggen en kijken of je metertje het nog doet. [metertje is via de sensor, een temperatuur afhankelijk weerstand, naar massa geschakeld]
04-09-2013 21:09 #935035 door V300 register
oeps, dus bijna een foutje gemaakt, ik leg hem even aan de MASSA, bedankt voor de tip!
06-09-2013 11:11 #935104 door V300 register
okee, met de massa erop beide aansluitingen geprobeerd, zowel waarschuwings lampje, en daarna de temp meter doen het, concludie sensor kapot. ik heb hem eruit, op naar de automaterialen zaak.....................
06-09-2013 13:38 #935106 door V300 register
temperatuur sensor is een lange met twee aansluitingen, kort met twee is te vinden, maar de lange niet.
Zou de korte ook functioneren? deze is dus zonder dompelbuis zeg maar.
