Schakelaar massakabel
Alleen, nu is die klem gescheurd door de overmatige slijtage die het telkens vastzetten en loshalen met zich meebrengt :cry2:
Nu heb ik 2 opties:
-Elk jaar een nieuwe massaklem er op zetten als hij weer gebroken is, met heel het gedoe van dien.
-Een hoofdschakelaar tussen de massakabel hangen die ik telkens om kan zetten.
Ik neig zelf naar de 2e optie omdat dat een hoop gedoe scheelt, maar is dit de beste optie? Of heeft iemand hier slechte ervaringen mee?
- Laszlo Mogyorossy
Bovendien is een simpele schakelaar omzetten een stuk handiger dan telkens een sleutel pakken voor luie mensen als ik:p
www.autotapijt.nl/pages/producten/car-start-lock.php
dit is de eerste hit op google, als je verder zoekt kom je vanzelf andere uitvoeringen tegen
Maar zo'n schakelaar kan ik dus gewoon zonder probleem monteren? Niet dat die contacten elke maand geoxideerd zijn of zo, en ik alsnog aan het sleutelen moet? Of heeft nog niemand dit op zijn V300 zitten :S
- Floris Schropp
LMogyorossy;196961 schreef : 3e optie : accuklem niet te vast zetten, zodra je de klem niet meer heen en weer kunt draaien over de pool , zit deze vast genoeg .
Sterker nog, ook als je de klem met wat kracht nog w?l kunt verdraaien zit die ook al vast genoeg. Je pakt hem er dan zo af met de hand, in een draaiende beweging, maar hij zal niet vanzelf lostrillen.
Zo'n accuklem met schroef onderbreker is een mooiere oplossing maar met bovenstaande methode heb ik dat zelf nog nooit nodig gehad...
Dan maar zonder schakelaar dus, en kijken of ik nog eens tegen zo'n ding aanloop...
@JL Die accu van mij is niet alles meer, maar omdat ik de auto nauwelijks gebruik heeft het ook weinig zin om een nieuwe te kopen...
