Vervangen speakers deuren
Ik heb iets ontzettend stoms gedaan :woops: Ik heb een radio met een uitgangsvermogen van 4x35 Watt, waarop de standaard speakers in de deuren aangesloten zaten... Opgeblazen dus :snif:
Oke, kan gebeuren, daarom vervangen dus. Nu had ik vandaag dus 2 andere speakers op zolder gevonden van 40 Watt. Werkte goed, mooi geluid, en gaat hard, maar na een paar minuten... Weer kapot dus:cry:
Nu ben ik het spoor een beetje bijster. Ik dacht namelijk dat zolang het vermogen van de speakers hoger ligt dan het uitgangsvermogen van de radio, je de speakers niet kunt opblazen... Dit blijkt dus niet te kloppen, of toch wel?
Heeft iemand een idee wat ik moet kopen om ze nu te vervangen? Speakers van 75 of 100 Watt, zodat ik er zeker niet overheen kom met mijn radio? Of is dit weer overkill?
Alvast bedankt.
Edit:
Mijn radio is een gewone Filips cd-speler, uitgangsvermogen 4x35 Watt. Toen de 40 Watt speaker kapot ging stond hij behoorlijk hard (en dan bedoel ik spontane hartaanval hard), en speelde ''Los Angeles'' van Sugarcult. (bij nader inzien had ik kunnen weten dat dit de ideale combinatie is om speakers op te blazen :woops:)
- Mark Smeets
- Moderator
1) originele speakers terug plaatsen en je een beetje inhouden met de volume knop
2) nieuwe speakers kopen met een beetje vermogen.
Staar je bij nieuwe speakers niet blind op het (piek)vermogen. Maar een paar el cheapo pioneers oid van 10cm moeten voldoende zijn. Die gaan standaard al tot 80 watt (piek).
Ik ga straks eens even kijken bij de automaterialenzaak. Eens kijken of ze iets hufterproof voor me hebben, en wat ze adviseren. Volgende keer gaat de volumeknop in elk geval wat meer met rust gelaten worden :f
@ v0lv0freak
De standaard speakers terug monteren is geen optie, hier is er ook al een van kapot :woops: Ik ga in elk geval beter opletten met dat piekvermogen. De 40 Watt speakertjes waren in elk geval het goedkoopste wat er in je jaren '90 te vinden was, gewoon van zwart karton met zo'n chroom rondje in het midden Niet verwonderlijk misschien dat het zo kapot was...
@ Lucluc
Ik heb het clippen opgezocht. Wat ik er uit begreep (Wikipedia in moeilijk Engels) is dat je je radio dan zo hard zet dat de versterker sterkere signalen gaat geven dan deze eigenlijk mag geven. Er zijn dan 2 mogelijkheden: te veel vermogen voor de speakers, of een te hoge frequentie. Ik denk dat jij dan de frequentie bedoeld?
Ik denk alleen dat het beiden niet het geval kan zijn bij mij, omdat mijn radio nog niet helemaal open stond...
- Mark Smeets
- Moderator
Maar in beide gevallen geldt, niet de radio vol open gooien.
Ik heb net even op de site gekeken van pioneer. De zwakste 10cm speakers hebben 110 watt piekvermogen. Continu is slechts 20 watt.
Zullen voor je radio ruim voldoen denk ik.
v0lv0freak;187202 schreef : Ik heb net even op de site gekeken van pioneer. De zwakste 10cm speakers hebben 110 watt piekvermogen. Continu is slechts 20 watt.
Ok, ga ik voor zoiets kijken. Misschien pak ik ook wel met iets meer vermogen. Als ik dan nog eens een andere radio er in zet, hoef ik de speakers en alles niet te vervangen.
Als er iets is waar luidsprekers slecht tegen kunnen dan is het wel gelijkspanning, de spoel van een tweeter of woofer word dan te warm met een "vastloper" tot gevolg en evt rooksignalen....
Vooral tweeters (hoge tonen luidsprekers) zijn hier gevoelig voor door de zeer kleine spoel die bestaat uit een heel dun draad.
Een auto radio ongeacht van welk merk komt in de regel niet verder dan zo'n 15 Watt R.M.S per kanaal, veel moderne luidsprekers kunnen dat continue vermogen prima verwerken (mits goed ingebouwd), pas als je de volume knop verder dan ca 80% open zet kunnen er problemen ontstaan door clipping etc.
@ Wouter76
Jij hebt het over goed ingebouwd. Ik heb ze gewoon op dezelfde manier als de originele in het originele houdertje geschroefd met het originele kapje er over (veranderen mag bij mij best, als het er maar origineel uitziet). Is dit goed genoeg?
- Mark Smeets
- Moderator
Dat meen ik serieus. Beetje speaker, ook van pioneer, kost snel 50 euro of meer. Pas nog 300 euro voor een setje 13cm betaald. Wel van focal, dus totaal andere klasse (soort Volvo 340 met rolls royce vergelijken )
