Lampjes in dashboard vervangen
Ik heb het al bij zoveel auto's gedaan. Mk2 340's, MK3 340's, 360i, 360GL, 360GLT etc. etc. Het gaat altijd.
- Laurens Post
Lucluc;135302 schreef : Sjees Karsten, heb jij ook wel eens geluk met iets?
Die vraag heb ik mij de laatste maanden ook gesteld eigenlijk! Januari en begin februari zijn echt een rampenmaand geweest voor mij!
Ben blij dat het nu achter de rug is, want had het er wel mee gehad!
Eerste werk is topicje maken over de nieuwe Volvo 'scharminkel' 340 GL, 1700 en dan snel een onderhoud geven die hap! Onderdelen zijn al besteld en komen vanavond toe! Weer via via besteld, alles dubbel (voor de beide 1700 motoren) en met de voorwaarde, dat wat ik niet gebruik, ik terug kan geven!
Leuk zo'n kennis met connecties! :y:
Wat staat op het programma:
- D-riem en spanrol
- olie
- bougies
- bougiekabels
- verdeler
- rotor
- luchtfilter
- brandstoffilter
- oliefilter
- bak-olie wissel
- koppeling afstellen
- remmen aanpakken: voorremcilinders reviseren, achterremcilinders vermoedelijk vervangen en voorzien van nieuwe blokken
- 4 nieuwe banden (liggen er al op)
- carb laten afstellen met nieuwe ontsteking
- dashbordlampjes herstellen
- tik uit het dashbord vissen
Veel deuken en krassen enz...Straks topic en morgenavond de foto's...
- Steven340
bij mij is ??n lampje kapot achter de schuifhendels (voor je verwarming etc.)
Hoe kom je daar het makkelijkst bij?
Ofwel, de andere optie, radio eruit. Kan je er met een lenige hand vanaf de onderkant bij. Succes!
- Steven340
Lucluc;204672 schreef : Steven, je kan ofwel het handschoenenkastje verwijderen (losschroeven en voorzichtig wat wrikken en vergeet het lampje niet los te halen). Je kan dan het lampje achter de ronde ventilatorschakelaar zachtjes lostrekken uit de behuizing.
De radio eruit zou een optie kunnen zijn inderdaad, nou zit er bij mij een originele volvo radio in (CR-102) maar heb nog niet echt een idee hoe ik die er uit krijg,
en voor de duidelijkheid, het gaat om een lampje achter de schuifregelaars (de linker) en dus niet de ronde draai knop.
