variabele interval ruitenwissers
- Mark Smeets
- Moderator
www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic.php?f=39&t=8467
Het relaise heeft het volgende nummer: VAG 357 955 531 / "99" op het relaise.
Je vervangt het originele relaise met interval door deze en klaar. Daarna werkt het als volgt:
- zet de ruitenwissers in interval en weer in 'uit'
- wacht de gewenste 'rusttijd'
- zet de hendel weer in de intervalstand
het relaise onthoud de tijd en veegt met deze interval tijd.
Super handig aangezien ik mezelf er best vaak aan erger dat de standaard interval tijd vaak niet goed is.
Dit zijn onderdelennummers van verschillende fabrikanten die hetzelfde relaise gebruiken:
The VW part no equates to Bosch 0 986 335 058, and a whole load of other manufacturers' part nos.
AUDI 431 455 531
CITRO?N 6555 11
CITRO?N 6555 34
CITRO?N 95 495 006
OPEL 1238550
PEUGEOT 6555 11
PEUGEOT 6555 34
PEUGEOT 95 495 006
PORSCHE 928 615 101 01
SAAB 85 83 627
Dus zoeken maar op de sloop of ebay
USING YOUR NEW RELAY:
The stock intermittent speed is not adjustable. The new relay is completely adjustable, with a 2-22 second delay iirc. You program it as follows:
1) Push up wiper stalk to intermittent position
2) Return to "off" position
3) Wait desired interval then push back to intermittent. Whatever time delay you set it with, it will remember that speed until you rest it again.
Dus omhoog, uit, omhoog om interval in te stellen en uit gaat hij weer uit
- Mark Smeets
- Moderator
In welke types zitten deze relais gemonteerd?
Ik heb er wel oren naar. Moet ik alleen effe uitvinden waar dat relais bij mij zit (bouwjaar 1981, dus ander dash).
Het zou dus in elke versie moeten zitten die geen draaiknopje voor het interval heeft, er staat verder nog dat dat relais het enige is met 6 puntjes, en waarschijnlijk zit hij bij jou ook wel bij het stuur in de buurt :+You need to have the fixed-interval intermittent wiper already fitted, otherwise it will be a lot more work.
Een geregelde interval is natuurlijk makkelijker, en als 't alleen een kwestie is van een relais wisselen al helemaal....
- Mark Smeets
- Moderator
Mocht je dit relais willen hebben moet je dus als ik het goed begrijp even naar de dealer van ??n van de bovengenoemde merken.
Gr; Wouter.
