Bromtoon op boxen bij aanzetten verwarming
05-02-2005 19:52 #625433
Bromtoon op boxen bij aanzetten verwarming is gemaakt door V300 register
Jongens, ik heb een probleem.
Ik heb een 340 Winner, zo'n kale versie ;), maar die heb ik helemaal in orde gemaakt:
- alarmlichtje
- sigarettenaansteker
- radio
- speakers voor en achter
- subwoofer
Al bij al is het dus van binnen allemaal PRIMA geregeld. Geluid gaat prima, via versterker en werkt als een tierelier.
MAAR...
dan zet ik de verwarming aan (stand 1, 2 of 3) en dan is er echt een irritante BROMTOON. Bij 1 is de toon zacht, bij 2 harder en bij 3 op z'n hardst.
Radio haalt stroom uit startslot (starten auto), en versterker haalt stroom rechtstreeks van accu.
Kabels liggen allemaal uit elkaar en zijn geschermd dus daar kan het ook niet aan liggen...
die BROM hoor je dus als je de verwarming aanzet. Heeft dus iets te maken met de motor van de kachel ofzo?..
iemand!? :S
- alarmlichtje
- radio
- subwoofer
MAAR...
iemand!? :S
05-02-2005 19:58 #657024
Beantwoord door V300 register in topic Bromtoon op boxen bij aanzetten verwarming
yep. je kachelmotor geeft radiostoring.
oplossing kan zijn om je voedingslijn van de radio beter te ontstoren. als het contact aanstaat is de voedingslijn vanaf de blower immers via dat contact rechtstreeks aan de accu en dus aan de radio gekoppeld.
een ontstoorcircuitje kun je wellicht kopen
goedkoper is om de voedingsdraad een aantal keren rond een ringkern magneetje te wikkelen, of een smoorspoel+elko te monteren.
eventueel zou je de bedrading van de blowermotor kunnen voorzien van ontstoorcondensatoren.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
27-03-2006 22:53 #657025
Ik heb sinds vanavond last van een hoge piep als ik gas geef. Dit was vanmiddag zonder versterker nog niet. De versterker krijgt regelrecht de stroom van de accu. Als ik gas geef en weer los laat gaan de speakers die ik op de versterker aangesloten heb zingen.
Hoe moet ik dit oplossen??? Ligt het aan de versterker?? Lijkt me van wel.
28-03-2006 21:15 #657026
28-03-2006 21:43 #657027
29-03-2006 17:27 #657028
Sjah, je bent zeg maar niet de enige in NL met dat probleem ;)
29-03-2006 17:34 #657029
Haha, welke van de 2 problemen....
29-03-2006 22:14 #657030
dit probleem heb ik dus ook
het toeren tal van de moter op de speakers
heb ook al van alles geprobeert
alle kabels opnieuw gelegd
en dat hielp ook niet
ik weet t ook niet
hoe het op te lossen
ik weet t ook niet
29-03-2006 22:16 #657031
Na mijn kabels vanavond verlegd te hebben weet ik het ook niet meer. Het helpt niet echt. Ik snap er echt geen hout van hoe dat nou kan!
29-03-2006 23:20 #657032
Carlo: beide problemen...
Wat je evt. nog kan proberen, is over de voeding van je radio een elco te plaatsen, iets van in de trant van 3700microFarad, 30Volt. Dit werkt dan als een soort van ontkoppeling op de voeding.
