ZekeringOntsteking
23-03-2004 15:45 #640001
Beantwoord door V300 register in topic ZekeringOntsteking
voor dat plotseling optredend probleem; nee.
voor rottig lopen in het algemeen wel natuurlijk.
- Thomas de Wit (GAST)
23-03-2004 16:48 #640002
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic ZekeringOntsteking
OK, dan zal iig de bougies vervangen. Want ik krijg hem nu nog niet aan praat. ik heb de zekeringen nagekeken, de verdelerkap, ik heb de contactafstand van de bougies verandert naar de afstand die in de vraagbaak staat. Onder de luchtfilter zat een draadje van de electrische sproeier dat ik ook heb nagekeken. Ik zou het nu echt niet meer weten.
Wat kan ik verder nog nakijken??
Groeten Thomas
Groeten Thomas
23-03-2004 21:24 #640003
zitten alle slangen vast die van/naar de carb. lopen? ik had zoiets soortgelijks, niet stationair willen lopen, bleek slang los te zijn van luchtfilter naar carturontluchting, moet je zoeken op kleppendeksel.
Groeten,
Frits
Groeten,
Frits
24-03-2004 18:18 #640004
Het lijkt erop dat dat allemaal goed zit. Ik heb hem inmiddels weer aan de praat (met de nieuwe bougies).
Het lijkt me meer iets met de ontstekingsafstelling of stationair afstelling.
Groeten Thomas
Groeten Thomas
24-03-2004 20:38 #640005
Waar zou ik dan op moeten letten?
25-03-2004 23:56 #640006
Weet niet of Wouter het weet ,maar dacht dat er rondt het bouwjaar 1983 een Renix electronice ontsteking op de 340 zit.
Aan deze ontsteking kan je niet meer het tijdstip afstellen ,dat zou gewoon goed moeten zijn.
Maar zoals ik al zij,weet niet exact het bouwjaar.
Ik zie ook dat je van de electrice sproeier het draadje heb nagekeeken,heb je de sproeier zelf al uit de carburateur gedraait en schoon geblaasen met perslucht?
Zo niet kan je dat ook nog probeeren .
Greetz Bart.
Greetz Bart.
26-03-2004 09:45 #640007
Hoi bart,
in dit geval is het niet duidelijk; aangezien de hele renix handel in MODELjaar 1983 is ingevoerd.
ga er wel vanuit dat het een renix is, inderdaad tamelijk probleemloos systeem. Wel kan de sensor aangeladen zijn met ijzervijlsel, dan werkt het ook niet lekker meer.
groetjes Wouter
groetjes Wouter
26-03-2004 14:49 #640008
Ik heb een 340 dl uit 1983, met een b14.3e motor. Hier zit geen renix op. Gewoon een conventionele met contactpunten. Ik zal die electrische sproeier eens goed schoonmaken en kijken of het helpt.
O ja, nog iets, als ik hem goed warm laat lopen en er mee ga rijden, heb ik dus helemaal geen last van uitvallen...
Groeten Thomas
Groeten Thomas
