Aansluiten verbruiksmeter
22-01-2005 18:07 #637658
Beantwoord door V300 register in topic Aansluiten verbruiksmeter
Nee, het gaat niet zomaar om even dat indicatortje plaatsen.
Zijn informatie krijgt ie o.a. via de Renix.
Bij de schakelpook komt er een schakelaar bij die er voor zorgt dat hij in de vijfde versnelling wordt uitgeschakeld (net zo iets als een achteruitrijlamp die wordt ingeschakeld).
Dit is nodig omdat wanneer je anders in de vijf een beetje gas zou geven, continue de opschakelindicator blijft branden!
22-01-2005 19:00 #637659
het schakelingetje is heel dom eigenlijk. hij richt de pulsen vanaf de renix gelijk en als de gemiddelde spanning boven een bepaalde waarde komt gaat het ledje branden. vrijwel alle klokken die ik gezien hebben zijn voorbereid op die schakelindicator. Als je een toerenteller erin hebt is het een zinloos ding.
het aansluiten zou niet zo moeilijk moeten zijn zoals diede al zei, alleen moet je dan wel iets regelen met die 'top gear' schakelaar.
groetjes wouter
groetjes wouter
22-01-2005 19:43 #637660
Top Gear schakeling? Jeremy aan de auto geknoopt ofzo?
22-01-2005 19:44 #637661
Oh, btw, heeft iemand toevallig Top Gear van gisteren op Veronica opgenomen??? Mijn compu heeft het laten afweten, en ik wil die oudjes zien gummen!!!
22-01-2005 20:10 #637662
Waarmee waren ze aan het scheuren dan?
(heb het ook gemist)
mvg
dennis
mvg
dennis
22-01-2005 20:16 #637663
Maar hoe is ie dan voorbereid ? Ik bedoel, in mijn klokkenwinkel (van William gekocht) zit ie er wel in, maar hij doet het niet. Dat kan drie dingen betekenen.
Ik rij te goed :-)
Hij is kapot :-(
Ik moet iets aansluiten wat ik niet gezien heb.
Behalve de schakelaar die Jack noemde is het dus Plug and Play ?
Ik rij te goed :-)
Hij is kapot :-(
22-01-2005 22:12 #637664
wat voor auto?
(ja, daarmee bedoel ik welk type je precies hebt)
er zitten namelijk verschillen in de draadboom, het kan zijn dat de betreffende draad niet aanwezig is
22-01-2005 23:36 #637665
nog even offtopic, ik heb geen idee waarmee ze bij top gear aan het scheuren waren, ik weet alleen wel dat een van de items zou zijn dat ze granny's donuts draaien gingen leren in een TVR Tuscan... dat had ik best wel willen zien!
23-01-2005 17:14 #637666
Euh, een 340 huppeldepup. Misschien ooit een winnerversie, gezien de 4-bak en geen sigaretteaansteker, spiegels niet van binnenuit verstelbaar, geen gordels achter, geen ruggesteunverstelling. Eigenlijk niet veel luxe dus.
Maar zeker weret ik het niet.
23-01-2005 19:43 #637667
Het was een Honda S2000.
