Aansluiten verbruiksmeter
28-12-2003 17:43 #624418
Aansluiten verbruiksmeter is gemaakt door V300 register
Ik heb een dashboard met alle meters op de kop getikt (oude type). Nu had ik al eens ergens gelezen dat je deze ergens op het inlaatspruitstuk moet aansluiten maar dat kan ik niet meer terugvinden.
Kan iemand mij nog eens vertellen waar en hoe je deze precies aansluit, en wat voor slangetje heb ik nodig? Ik neem tenminste aan dat er een slangetje o.i.d. van de meter ergens naartoe moet? Na deze actie volgt de temp. meter .....lol
28-12-2003 17:53 #637649
Beantwoord door V300 register in topic Aansluiten verbruiksmeter
Hoi Steven,
als je hem maar achter de gasklep aansluit, is het al prima.
omdat je een variomaat hebt, zou ik hem als ik jou was aan de opschakelkant van je EMVK aansluiten. hiertoe moet je een t-stukje van dunne vacuumslang hebben, en dat zet je tussen 1 van de slangen die aan de onderkant uit de EMVK komen. ik zal ff een tekeningetje maken voor de duidelijkheid.
het voordeel van dat systeem is dat je precies kunt zien wanneer en hoeveel vacuum je variomatic krijgt.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
28-12-2003 18:00 #637650
Voor de buitentemperatuurmeter:
www.volvo300club.nl/cgi-bin/discus/show....2&post=3352#POST3352
En de econometer zit bij mij zo aangesloten:
28-12-2003 18:05 #637651
Maar volgens mij heb jij een handbak...op de foto te zien...
28-12-2003 18:44 #637652
owja... had ff beter moeten kijken :-)
inderdaad een handbak!
28-12-2003 19:51 #637653
Haha, ja het is een handbak. Overigens is de foto van m'n vorige auto. Was een 360 maar helaas ter ziele gegaan.......RIP
21-01-2005 18:10 #637654
Hoe word eigenlijk een opschakelindicator aangesloten ? Op dezelfde manier ?
Er zit aan mijn Dash helemaal niks achter op de indicator aangesloten. Word die elektronisch aangestuurd of moet daar ergens een vacuumslangetje aan ?
22-01-2005 00:38 #637655
Nee, de opschakelindicator (pookje met LEDje) zit met twee pinnetjes in je klokkenwinkel, hoef je als het goed is helemaal niets meer voor te trekken ofzo, werkt gewoon.
Don't shoot me als je nog wel een draadje moet leggen overigens.
22-01-2005 00:49 #637656
werkt deze opschakelindicator ook in een 360 injectie?. lijkt me wel gaaf zo'n indicator.
Het probleem is alleen dat mijn klokkenpaneel vol zit :-)
Gaatje>dashboard>LED'je>draadje>cockpit>soldeer ???
22-01-2005 15:49 #637657
Hmmm, waar krijgt die indicator dan zijn "data" vandaan ? Van de toerenteller? Niet van het vacuum ?
Hoe dan ook, bij mij doet ie het niet, heb het idee dat ik toch nog ergens iets moet aansluiten.
